volvo V70 2,4 b
Re: volvo V70 2,4 b
Príčin môže byť veľa, no pre začiatok skús vyjazdiť čo najviac benzínu z nádrže a potom natankuj na inej pumpe, ako zvykneš. Ja som totiž po ceste zo zrazu na Poľane natankoval na jednej malej pumpe pri Lučenci a po pár kilometroch mi svietila kontrolka spaľovania a kým som ten benzín nevyjazdil, auto zle štartovalo. Po natankovaní na inej (väčšej) pumpe problémy zmizli. Ak by to pretrvávalo, skús vymeniť sviečky, to sú také základné veci.
Autor Royala555
XC60 D5 AWD (136kW/185 PS), r.v. 09, Silver Drakkar
S60 (103kW/140PS), r.v. 05,mod. 06, Svart Drakkar
- mato.20
Re: volvo V70 2,4 b
Hlavne táto téma má veľa spoločného s plánovanými zrazmi
- Vek:: 10
Re: volvo V70 2,4 b
prepokladam 2,4l 10V, tak? (aky rok aj to je podstatne)samson napísal:mam problem s volvom V70 2.4 b 103 kw,zle startuje nema niekto skusenosti s tym?
takze: baterka, sviecky, rozdelovac, privod paliva (palivova sustava general), zle ukostrenie motoru (i ked to na v70 hadam nie). svieti blika nieco? co znamena zle startuje? toci a zle chyta? kolko mas km? nemas nahodou olej castrol?
bolo:
bolo:
- doktor
- Vek:: 11
Re: volvo V70 2,4 b
Pred naštartovaním skus otočiť kľučik do polohy "II" a nechať 2 sekundy ( budeš počuť elektronické bzučanie palivového čerpadla, ktoré natlakuje palivovú sústavu). Potom zase vypni na "0" a zase na "II". tak to zopakuj 3x a keď ti potom naštartuje na prvý ťuk, tak to može byť aj odchadzajúce čerpadlo.
okrem toho, čo ti tu chlapci napisali, tak ešte možeš skusiť aditivum do benzinu na čistenie vstrekovačov ( na značke asi nezaleži), výmenu palivového filtra.
Niekedy to može robiť aj vadné čidlo teploty motora. Naštartuje a chcípne? Alebo točí a neštartuje? Dusí sa?
Vyplň si podpis a napiš ako presne "zle" to štartuje.
Vstup do galerie ZDE
