S70 - ručná brzda nereaguje
- mato.20
Zdravím Vás, ručná brzda mi skoro vôbec nebrzdí, ani an rovine nepdrží auto v klude... došponoval som lanká na páke v kabíne, ale dokopy sa nič nezmenilo, brzdové obloženie je asi len 20% zodrané, máte niekto obdobnú skúsenosť ? v zadu sú kotúče a s tým nemám skúsenosť dakujem za každú radu
Re: S70 - ručná brzda nereaguje
vnutri su male bubny - treba zistit v akom stave su pakny.
- mato.20
ahááá .... a tie sú predpokladám za kotúčom ? treba ho dať dolu ?
v kotuci. treba ho dat dolu.
- mato.20
dakujem zajtra idem na počítač s autom tak asi v utorok to rozoberiem
- mato.20
ako mám dač dolu ten debilný kotúč ? musím dať dole celého barana ? od zadu 2 šroby a len po nom klepnúť a skočí dole? či treba sťahovák ? to nebrzdí ani nič.. niekto aju asi emsiac zabudol povliť kurnik ... lebo neviem kotúče aj platničky sú nové na tom aute a ručnú nerobili ?
- mato.20
Rozobral som to ... nechcite vediať koľko som nadával okolo toho ... pakne majú obloženie ešte asi 4 mm , ked po nich pobúcham kladivom, nahodím kotúč, koleso, zatiahnem brzdu tak drží ako prikovaná že nepohnem s koelsom, ale ked ju povolím a zatiahnem už nedrží ... aj ked tam kotúč nie je a potiahnem páku tak pekne chodia obloženia.. nechápem to ...
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Pruziny su OK ? Pohyblive casti su naozaj pohyblive ? tj nezahrdzavene a namazane ? Nie je v bubne uz vydrata drazka ?mato.20 napísal:Rozobral som to ... nechcite vediať koľko som nadával okolo toho ... pakne majú obloženie ešte asi 4 mm , ked po nich pobúcham kladivom, nahodím kotúč, koleso, zatiahnem brzdu tak drží ako prikovaná že nepohnem s koelsom, ale ked ju povolím a zatiahnem už nedrží ... aj ked tam kotúč nie je a potiahnem páku tak pekne chodia obloženia.. nechápem to ...
- mato.20
Hýbať sa hýbe tuším všetko.. všetko je je čap. kolík, ohyb som prečistil s WDčkom a vypláchol .. namazané to teraz je... bubon je zároveň aj kotúč a ten je v super stave.... nemá ani milimetrový okraj .. na predných ani okraj prstom necítim ... na zadných už troška hej ... ale boli ovela horešie kotúče ako mám ja... sú asi z 15 % zodrané... a auto brzdí brilantne teda okrem ručnej
ok a ked si to mal rozobrate skusil si zatiahnut tu rucku? ze ako sa to tam chovalo? a lanka su ok?mato.20 napísal:Hýbať sa hýbe tuším všetko.. všetko je je čap. kolík, ohyb som prečistil s WDčkom a vypláchol .. namazané to teraz je... bubon je zároveň aj kotúč a ten je v super stave.... nemá ani milimetrový okraj .. na predných ani okraj prstom necítim ... na zadných už troška hej ... ale boli ovela horešie kotúče ako mám ja... sú asi z 15 % zodrané... a auto brzdí brilantne teda okrem ručnej
- mato.20
normálne vybehli pakne do strán ako by mali.. lanká sú OK, sú aj došponované ... ja už neviem .. normálne sa zakusnú do kotúča, držia, povolím páku, zatiahnem a už hlucho ... asi si budem nosiť tehlu v kufri a hotovo ...
takze ked povolis druhy krat a zatiahnes uz nedrzia?mato.20 napísal:normálne vybehli pakne do strán ako by mali.. lanká sú OK, sú aj došponované ... ja už neviem .. normálne sa zakusnú do kotúča, držia, povolím páku, zatiahnem a už hlucho ... asi si budem nosiť tehlu v kufri a hotovo ...
- mato.20
ano presne tak... rozoberem kotúč, pohrkám s tým, nahodím všetko, zatiahnem drží ako hluchý dvere, povolím, zatiahnem a nič .. hluchota
Ked uz je tu tema o rucnej brzde. Ja zastavim na nejakom kopci, zatiahnem rucnu a pustim brzdovy pedal, tak auto sa este o par cm pohne. Asi tak, ako ked na automate zaradite P a pustit brzdu. Nie ze by ma to nejak extra trapilo, ja len ci to neznamena nejaky problem s brzdami. Ze je tam nejaka vola alebo co.
2003 Volvo V70 II, 2.4 D5 (120kW, manual)
Je to normalne....
- giacomo099
- Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 22:11
- Vek:: 52
mne to robi podobne.. brzdi velmi dobre, len to ma taky efekt... ja hadam je to v poriadku...PO-Driver napísal: Ked uz je tu tema o rucnej brzde. Ja zastavim na nejakom kopci, zatiahnem rucnu a pustim brzdovy pedal, tak auto sa este o par cm pohne......
diagnostika VIDA
diagnostika VIDA
urcite je, musi sa to do tej vahy zakusnut, imho som zastancom teorie, ze cim viac sa rucka pouziva, tym je v lepsej kondicii
