Zlyhanie motora ranny štart KO help !! vyriešené ☺
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Bolo mu poďakované: 35 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 16 Sep 2010, 19:26
Zdravím Vás potrebujeme surne poradit... Neni to Volvo ale je to krásny švéd, SAAB 9-3 sport kombi r. 2006 motor 1.9 šport kombi 110 kw, kupil ho kolega pred rokom ako aj ja s60, rano sadal do auta s detmi išiel do prace, klasika, mal rezervu ( dojazd 85 km ) vybral sa na benzinku (10 km ) no pruser, natočil agregat auto chytlo, potom zdochlo a nic... nemozne naštartovat,,, doniesli sme naftu doliali sme 10 l,, prezreli sme vsetky poistky,, konzultovasli sme s Martinomopel a DODO svk, ,,,auto bolo odvzdusnene naftu tlaci, no po nastartovani ide na 500 rpm, nereaguje na plyn a ide ako na tri valce... hurza.. co s tym ? viem ze diagnostika servisak ale nic ine sa nedá??? :cry: :cry:
Naposledy upravil/-a zorg1 v 18 Sep 2010, 13:10, upravené celkom 1 krát.
harlequin
Vek:: 26
Re: Zlyhanie motora ranny štart KO help !!
Príspevok od užívateľa harlequin » 16 Sep 2010, 19:47
odpojit baterku, pripojit baterku a skusit zas ? :) moj amatersky tip co by som skusil este
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 16 Sep 2010, 19:51
uz sa na tom pracuje dalsi napad ? {zmyslajuci}
DOD
Administrátor
Administrátor
Bolo mu poďakované: 8 krát
Príspevok od užívateľa DOD » 16 Sep 2010, 21:08
teraz ma napadlo...otvoreny zaneseny EGR ventil ako na V50...presne to iste to robi...nebolo to vcera tak ze odstavil auto s nenahriatym motorm...proste nastartoval presiel kusok, motor nebol uplne horuci a odstavil??? ide teraz z vyfuku biely dym??
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 16 Sep 2010, 21:23
dobre pises je to tak isiel kratku vzdialenost..len na saabe kde ho najst a ako vycistit ?
DOD
Administrátor
Administrátor
Príspevok od užívateľa DOD » 16 Sep 2010, 21:24
pojde niekde od vyfuk potrubia a cez chromovu chladiacu trubku do sania...netusim ako vyzera ten motor ale princip je rovnaky... otestovat ci je to on sa da tak ze odpojis tu chromovu trubku aby ten dym z vyfuku nesiel priamo do sania...malo by sa to zlepsit...
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 16 Sep 2010, 21:45
dakujem za ochotu sefe,, prave som mu volal zajtra rano to ideme preskumat... inac "kup sebe pivo na mne , že placim "
DOD
Administrátor
Administrátor
Príspevok od užívateľa DOD » 16 Sep 2010, 21:48
:lol: {pivo}
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 16 Sep 2010, 21:49
inak ten egr ventil nehlasi zavady na palubaku ?
DOD
Administrátor
Administrátor
Príspevok od užívateľa DOD » 16 Sep 2010, 21:53
ako na ktorom aute ale napr na V50 nie...mozes ho aj odpojit a na palubaku nic, v diag. uz ano...
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Príspevok od užívateľa Ortový » 17 Sep 2010, 01:09
Ja len jeden postreh:nechápem,ako niekto môže jazdiť tak nadoraz,na rezervu,že dojazd 85 km. {premyslajuci} Si koledujete o prúser.Ani by ste neverili,čo za bordel za tie roky sa v nádrži nazbiera,voda(kondenzát),mikroorganizmy a kadejaké iné svinstvo.A keď je v nádrži málo nafty,jazdíš vlastne na ten bordel. {grc} Už raz som sem ten link dával,ale opakovanie je matkou múdrosti...http://www.agat.sk/post/palivove-aditiv ... tnosti-12/
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 17 Sep 2010, 09:42
Maš pravdu ked si tak zobries dojazd 85 km je hadam 5 litrov ? a to je dost malo na taku nadrz..
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Re: Zlyhanie motora ranny štart KO help !! vyriešené ☺
Príspevok od užívateľa zorg1 » 18 Sep 2010, 13:11
Auto šľape ako hodinky, po tisic radách od rupnutých rozvodov a pod. chyba bola ako to tu bolo naznacené, palubak pisal dojazd 85 km, pricom dosla nafta, potiahlo sajrajt a zavzdušnilo sa to,,, jedine co pomohlo ako tak, ovzdušniť to na vstrekoch, potom auto nabehlo na volnobeh išlo nepravidelne.. nechat bežať po vyfajcení dvoch cig sa to začalo zlepšovať, sice biely dym ako svet , no spravilo sa to......
iconmaster
Bolo mu poďakované: 11 krát
Príspevok od užívateľa iconmaster » 18 Sep 2010, 14:12
A ten bordel ste vypustili z nadrze alebo iba nariedili? Biely dym spolobili zrejme voda, takze toho bolo dost v tej nadrzi.
zorg1
Poďakoval: 19 krát
Príspevok od užívateľa zorg1 » 18 Sep 2010, 20:36
nevypustali sme nic ale podla mna je to lepsie vypustit.....zriedili sme to a tak to pomohlo... neviem maju sa cistit nadrze u dieslov ? aky mate na to nazor ?
iconmaster
Príspevok od užívateľa iconmaster » 18 Sep 2010, 20:40
Zle s tym urcite nespravis, ak raz za X rokov vypustis, pripadne precistis, hlavne pri motoroch so vstrekovanim Common Rail - tie trysky totiz vie znicit aj mensia necistota.
