Vibracie medzi 120 - 140km/h - vyriesene
ppp
Dátum registrácie: 20 Jún 2009, 19:59
Re: Vibracie medzi 120 - 140km/h - vyriesene
Príspevok od užívateľa ppp » 03 Júl 2011, 15:12
tak to je podla mna blbost, lebo to je len plast na vystredenie kolesa pri montazi, smerodatne je vzdy dosadacia plocha disku na naboj a dosadacie plochy na skrutkach, to znamena ze ked si chces poriadne dat vyvazit kolesa tak kazdy ti povie ze najpresnejsie upnutie kolesa je na diery skrutiek bud zvnutra alebo zvonka tzv system haweka takze ten plast ci mas alebo nemas je v podstate jedno.
V50 T5
Drak3n
Dátum registrácie: 18 Jan 2011, 10:29
Príspevok od užívateľa Drak3n » 03 Júl 2011, 15:28
tiez som mal problem s vibraciami a na vine boli tieto kovove vlozky , ktore boli uplne dotlcene a sposobili olupanie laku na diskoch . s novymi je vsetko tip top {palechore}
V70II/D5/120kw/2002/manual+Powerflex/Poly Subframe inserts
ppp
Príspevok od užívateľa ppp » 03 Júl 2011, 16:05
mozno keby si tie kruzky vsetky vyhodil a ocistil dosadacie plochy a kolesa nahodil bez kruzkov tak je to to iste, koleso mas vystredene skrutkami a nie nejakymi plastovymi alebo kovovymi kruzkami ktore nemaju ziadnu tvrdost a presny vylis.
V50 T5
Príspevok od užívateľa mayo251 » 05 Júl 2011, 12:51
takze bez tych vymedzovacich kruzkov na strednom naboji ked som v 13tke prudko zabrzil mi vibroval volant triaslo s nim. teraz po osadeni tych kruzkov to nerobi takze ako je to mozne?vysvetli. a to som nerobil ziadne upravy, vymeny capov a podobne. zmysel to urcite ma
Drak3n
Príspevok od užívateľa Drak3n » 05 Júl 2011, 18:23
ppp napísal:mozno keby si tie kruzky vsetky vyhodil a ocistil dosadacie plochy a kolesa nahodil bez kruzkov tak je to to iste, koleso mas vystredene skrutkami a nie nejakymi plastovymi alebo kovovymi kruzkami ktore nemaju ziadnu tvrdost a presny vylis.
nove kruzky ma stali par korun , takze som to neriesil , ale zrejme tam byt maju .
ppp
Príspevok od užívateľa ppp » 05 Júl 2011, 21:23
mayo251 napísal:takze bez tych vymedzovacich kruzkov na strednom naboji ked som v 13tke prudko zabrzil mi vibroval volant triaslo s nim. teraz po osadeni tych kruzkov to nerobi takze ako je to mozne?vysvetli. a to som nerobil ziadne upravy, vymeny capov a podobne. zmysel to urcite ma
takze ked si isiel 130 netrasie potom prudko brzdis a trasie a vyriesil si to plastovymi kruzkami, tak toto uz nejdem ani dalej komentovat, sorry.
V50 T5
