ROZVODY Volvo v 70 2.5 TDI 103 kW r.v.:1997
Norder
Dátum registrácie: 04 Aug 2010, 16:21
Príspevok od užívateľa Norder » 18 Aug 2010, 23:24
Zdravým chcel by som sa poradiť ohladom rozvodov nemá tu niekto manuál ako vymeniť rozvody teda skôr by som potreboval nejaký návod na ich prestné nastavenie a neviem ktoré body mám zaistit aby som si bol istý že su dobre zalozene. Auto mi teraz dosť dymí ciernym dymom ked prudko pridám plyn tak si myslím ze by to mohlo byť aj niecim co treba este nejako doladiť...
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Re: ROZVODY Volvo v 70 2.5 TDI 103 kW r.v.:1997
Príspevok od užívateľa Ortový » 19 Aug 2010, 10:25
nadstaviť trysky,čerpadlo(na stolici),zmerať kompresiu (môj tip na príčinu čierneho dymu-strata kompresie)
rozvody daj spraviť niekomu,kto sa v tom vyzná...alebo nech Ti to nikto pozrie vo Vadise,kto ho má...
boss
Príspevok od užívateľa boss » 20 Aug 2010, 06:39
Po výmene sa ešte nastavuje predvstrek na diagnostike, inak ti bude v zime zle štartovať...
K tomu čiernemu dymu - nemáš netesnosti pri turbe, povolené pásky alebo tesnenia ?
Na koncernoch je to väčšinou netesnosť turba alebo hadíc...
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
Norder
Príspevok od užívateľa Norder » 20 Aug 2010, 08:07
Myslím že ohľadom turba je všetko v poriadku netečia e neho žiadny olej a hadice nevyzeraju poškodené. auto ma parádny ťah ale keď mu riadne pridám tak je toho dymu asi viac ako by malo byť je tu niekto čo ma také auto doma lebo ja to nemám s čím porovnať.
boss
Príspevok od užívateľa boss » 20 Aug 2010, 08:32
Norder napísal:Myslím že ohľadom turba je všetko v poriadku netečia e neho žiadny olej a hadice nevyzeraju poškodené. auto ma parádny ťah ale keď mu riadne pridám tak je toho dymu asi viac ako by malo byť je tu niekto čo ma také auto doma lebo ja to nemám s čím porovnať.
Tak potom ako píše Ortový....
Ja som mal prvú V70 I, ale tam bol ten dym pri plnom "kotli" v pohode....
Vyzerá to na to, že zmes paliva nie je v pomere, ako má byť.... diagnostika by to mala ukázať....
Neviem, či máš v okolí dobrý servis, ale ak nič, tak by som volil autorizák....
PO-Driver
Dátum registrácie: 09 Nov 2010, 14:38
Príspevok od užívateľa PO-Driver » 30 Dec 2010, 22:03
Zeby to bolo tym? Lebo ja som daval teraz menit rozvody a ked je pod nulou, tak to trosku dlhsie treba drzat, kym naskoci a potom to dost zadymi. Ale po 3 sekundach uz v pohode.
Lenze pred vymenou este neboli mrazy, takze neviem, ci by to dlhsie startovalo aj keby neboli menene rozvody, alebo ci je to prave kvoli tomu. {zmyslajuci}
2003 Volvo V70 II, 2.4 D5 (120kW, manual)
boss
Príspevok od užívateľa boss » 31 Dec 2010, 00:34
Mne robili rozvody na 2.5 TDI v neautorizáku a diagnostika potom nebola, ešte som o tom ani nevedel.
Keď som si bol po druhú V70-ku ( v januári ), tak doma nemohli poriadne naštartovať pri cca 20°C pod nulou. Po nastavení na diagnostike - bez problémov :-)
