S80 - 2.9i suchanie pod rozvodmi
Cavte volvaci
Vopred sa ospravedlnujem za neprofesionalny popis chyby ale este som novacik
Niekde v motore mi zacalo nieco suchat. Pravidelne prerusovnay zvuk akoby sa nejaky remen o nieco suchal.
Na diagnostike nevyhadilo ziadnu chybu. Ani auto sa nesprava nijak divne. Zasiel som s tym k mechanikovy s podozrenim na rozvodovy remen alebo kladku. To skontroloval a vsetko ok. Vraj ten zvuk vychadza z nejakeho kusu co je pod rozvodmi. Ma to mat priemer asi 10 cm a je na tom 6 skrutiek. Vedie do toho vraj daka makka hadicka a on nema predstavu co by to mohlo byt. (neodcudzujte ho, on sa nespecializuje na volvo)
Co by to mohlo byt, a co by sa s tym mohlo dat spravit? Ano najjednoduchsie by bolo zajst zasa do volva. Ale nechat im tam zasa kopu penazi sa mi nechce.
Volvo S80 - 2,9i 150kw MT5 R.v.: 2001
Teraz uz s LPG 13l/100km
Re: S80 - 2.9i suchanie pod rozvodmi
Tak inak? Nieje tam nejaka olejova pumpa alebo daco take? Moze to byt nebezpecne ked to odide?
som na to kukal do DP... a mas motor B6284T? 147kW?
kazdopadne rozvodovy remen pohana len dve vacky hore a vodne cerpadlo vzadu.
potom je tam este napinacia kladka a na druej strane vodiaca kladka.
Olejove cerpadlo sa nachadza na klukovej hriadeli (dole). Ako vychadza z bloku, Za nim je potom ozubene koliesko rozvodou.
Teoreticky by to mohlo byt to, co opisujes.
Dobre tak dajme tomu ze by to bola ta olejova pumpa. Je s tym daky problem zohnat to a vymenit? A mozem zatial v pohode jazdit kym to nevymenim? Motor ma 150kW. Oznacenie doplnim do podpisu hned ako pride zo servisu
- DOD
oznacenie by malo byt B6294S
myslel som teda na ten B6294S, ale Vadis sa tvari ze len 147kW. B6284T bol moj omyl, lebo ma 200kW. Ale pozeral som na ten prvy (su si ale konstrukcne podobne).
A to cerpadlo na obrazku vyzera ako nejake rotacne. a zda sa ze podobne maju aj dalsie volvo motory.. Tak sa pochvalte, kto sa v nom uz hrabal?
A kde si to pozeral? Na akom obrazku? Mozno by to aj mne pomohlo blizsie popisat problem keby som sa dostal k nakresom.
Cislo mojho motora: B6294S3
