Vymena Diesloveho filtra
Nazdar, mam novy palivovy filter a zaujima ci treba po vymene nieco odvzdusnovat, vo Vadise som nic nenasiel, takze dufam ze staci do noveho filtra naliat kopcom naftu a nasrobovat ho.
Alebo sa mylim??
Dakujem
Alebo sa mylim??
Dakujem
Volvo S60 2.4D 2003
- juraj.k
- Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: Vymena Diesloveho filtra
Ja mam v70 stary som odsroboval , novy nasroboval, hned mi chytilo po chvile shaslo asi 5 az 8 krat som skusal startnut, auticko si natahalo naftu a uz slo cize pekne samo odvzdusnilo
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
Neni tam ziadna rucna pumpicka na naftu, aby si vedel natahat? Potom by to ani nezhaslo..
Takze nahodou niekto dnes zhruba v rovnakom case zalozil iny thread takze pokracujeme tam:
viewtopic.php?f=33&t=1083&start=0
Volvo S60 2.4D 2003
Keď budeš dávať nový filter, nalej do neho naftu doplna a motor ti "nezdochne" . Predtým som tiež pri výmene nenalieval a nikdy sa mi nepodarilo udržať po prvom naštartovaní otáčky tak, aby mi motor nezdochol.karool napísal:Takze nahodou niekto dnes zhruba v rovnakom case zalozil iny thread takze pokracujeme tam:
Preto už asi rok plním filter a to minimum vzduchu, čo sa dostane do systému na chode motora ani nezbadáš.
XC90 D5 (D5244T) '05, čierna
Dakujem, vyskusam a dufam ze nic neodvalim, najlepsie vstrekovacku
Volvo S60 2.4D 2003
Keine Angst - ak naplníš filter naftou, tak je to bez najmenších problémov....karool napísal:Dakujem, vyskusam a dufam ze nic neodvalim, najlepsie vstrekovacku
- mato.20
Hlavne maj motor zoéhriaty aby lepšie chytal !
