Problém s trhanim, Volvo s60
Nazdar, volváci.
Pred polrokom som si zaobstaral svoje prvé Volvo. Je to S60 2.5 T. rok. 2008. Volvo išlo parádne, až cca pred mesiacom som si všimol že auto začalo jemne trhať pri zrýchlení. Pred tým to robilo len sporadicky, teraz už skoro stále. Skúsim upresniť.
Normálne keď idem plynule tak ťahá tak ako má, ale akonáhle trochu pridám plyn viacej auto trhne a hneď ide na cca 50 percent svojho výkonu, to je jedno či je motor zohriaty alebo nie.
Mechanik to napojil ale má len odmedzene možnosti diagnostiky. Vyhodilo mu to spočiatku len Ventil regulácie plniaceho tlaku teraz aj niečo s váhou vzduchu. Tak som menil origo zap. sviečky a aj ten ventil ale zjavne nepomohlo. Hodí do nudzaku, na znížení výkonu motora a trhá to tak ako predtým.
V piatok idem do Volvo na diagnostiku, ale aj tak sa chcem tu opýtať na nejakého znalca na Volvo z východu.
Trochu som sa rozpísal ale vďaka za odpovede.
- IMG_20230210_131611_410.jpg (139.96 KiB) 1681 zobrazení
Volvo S60 2.5 T | 2008 |
Re: Problém s trhanim, Volvo s60
Nazdar,
som ďaleký východ ale pracujem v Po...
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
TomiL mas niekde dierku. Treba popozerat netesnosti v sani
Dám to ešte skontrolovať na tento týždeň, a uvidím, dúfam že to bude len tá netesnosť
- Dodike 850
V KE je Lukas Branista https://www.facebook.com/lukasbranisa
Alebo potom v Kezmarku je Rado Jasencak https://www.facebook.com/radoslav.jasencak
caute
riesime asi dufam ze iba blbost
pri podradzovani xc60 z 3 do 2 mozno aj obcas inej napr 2-1 4-3 v prevodovke hegne
niekedy viac niekedy menej
zatial sa javi len ak je motor studeny ca 15 km
hm?
hm?
- Dodike 850
Kruzky v ae treba vymenit. Su to take teflonove kruzky co su na hriadeli pri lamelach. Ich "zamky" prepustaju viac oleja a toto je prejav. V autorizaku maju na toto aj postup ako to riesit. Najprv sa maju vymenit kruzky a olej, aktualizovat se TCM a nastavit adaptacie prevodovky nanovo.
jak zavazna chyba to je? robi to fakt minimalne a iba na spodnych otazkach
niekedy to trhne raz za tyzden, niekedy 3x za 20km, dlhsie trasy zatial nejazdilo, ak hej tak netrhalo
ake je riziko ze sa rozsype? pripadne jak to bude radit?
mam pred sebou 3000km, do servisu uz nestiham
- Vek:: 38
A ten problém s trhanie pri pridávaní plynu si poriešil? Lebo mne pred týždňom aj niečo rupli tesnenie na rezonatore a tiež sa to prejavovalo trhanim, diagnostika vyhodila chybu s váhou vzduchu, tlak turba atd a samozrejme kontrolku motora..Tesnenie som vymenil, problém zmizol, diagnostika neukazuje chyby, ktoré vyhodila keď došlo na tento problém..
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Vida
Tak ja čo sa toho problému z jari tyka aj poriešiť resp. aj neporiešil ani nevieme ako...mechanik to ako ste sem písali pozrel na tesnenie a netesnosti nenašiel, podľa jeho slov povymazoval hlášky a poriadne to cestou na geometriu ponaťahoval kvalty až skoro do červeného a odvtedy to akosi aj prestalo robiť...
Lenže, stále to cítim, neroby to tak tvrdo ako to robilo na začiatku ale trhne napríklad keď pridám poriadne hneď nato uberiem a potom zase chcem hneď pridať tak vtedy zacítim už malé zaváhanie resp. trnutie. A zdá sa mi už dlhšiu dobu že keď napr. stojím s naštartovaním autom tak riadne počuť hukot čerpadlá spod zadných sedačiek.
Aj cítim že v tých spodných otáčkach je niekedy slabšie, od cca 3000 je to už ok. Neviem už som písal tu od vás fandovy že pôjdem asi k nemu na diagnostiku čo on povie nato.
no preventivne sa vymenil olej v ae, adaptovali to
obratom som urobil ca 2500 km zatial nekopol ani raz
uvidime ked djde do mesta
a pre info
151kw verzia dialnicna potreba 7,2 najnizsia
a pre info
Tak po nejakom čase sa to ozývam s týmto mojím problémom ktorý som mal a môžem asi po dlhšom čase a skúšaní povedať že problém bol zrejme vyriešení
Všetky tie problémy s trhákom a núdzovým režimom boli spôsobené cievkami. Skoro všetky cievky mali obal popraskaný obal a tým pádom mi zapríčinilo preskakovqnie elektrických výbojov cez obal do okolitých častí motora.
Po výmene všetkých cievok problém zmizol.
Chcem sa poďakovať Erikovy alias nicku Cronicle ktorý bol ochotný a poradil a aj má posunul k Radovy z Kežmarku ktorý mi servisoval moje Volvo. Radové skúsenosti boli hneď výborne a aj ochota A celkovo každého kto poradil sa akoukoľvek odpoveďou, a aj keď to spočiatku nevypada fórum funguje
