problem po vymene SAS S60 2008 facelift,
vymenil som nefunkny SAS kruzok pod volantom na S60 2008 D5. Ten stary vobec ani nekomunikoval, svietilo dtsc aj airbag. Prehodil som teda kruzok, vymazal chyby, na prvy pohlad vsetko ok. Potom som cez vidu naklikal zakladne nastavenie ( kalibrovanie) . Vsetko vyzeralo byt ok, ked som prekrocil 50km, na palubovke sa rozsvietilo DTSC a hlaska spin control temperoraly off. naskocili chybove kody BCM-0111 , BCM-A031 BCM-A032. Skusal som to dookola a stale to iste. Vo vide reaguje na tocenie volantu, avsak som spravil LOG pocas jazdy (vid prilohu) a kde som zakruzkoval, tam sa mi javi ze udaje sa zinvertovali. To modre je udaj z SAS kruzku a cervene z BCM. Otazka , skadial berie BCM inu hodnotu, ako dava SAS? Poradte mi prosim ! Dakujem!
- IMG_20211220_132035_2.jpg (103.64 KiB) 1019 zobrazení
- IMG_20211220_131009.jpg (105.32 KiB) 1019 zobrazení
- IMG_20211220_130620.jpg (74.08 KiB) 1019 zobrazení
- IMG_20211217_192216.jpg (107.06 KiB) 1019 zobrazení
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: problem po vymene SAS S60 2008 facelift,
Akus este skontrolovat AYC senzor na ten tam mas chybu a komunikuje s bcm aj sas
