klimatizacia
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Bolo mu poďakované: 68 krát
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 18 Sep 2011, 20:10
ahojte mam 850 a ked mi bilkaju kontrolka klimi a rec tak je to podla virobcu signalizacia zavadi v klime ale moze mi to tak blikat aj ked ju mam uplne prazdnu a nieje tam tlak? a navise volvo v tichto rokoch (konkretne moje) moze spostit klima kompresor okial tam nieje napln? bo co viem tak existuje system ktori zabranuje spustenie kilma kompresoru ked je prazdna a tim zabranuje zadretiu klima kompresoru. dakujem
Dodike 850
Poďakoval: 80 krát
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa Dodike 850 » 18 Sep 2011, 20:11
ja si myslim ze ho nespusti ze tam ten savety sistem je
lucki
Vek:: 10
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa lucki » 18 Sep 2011, 21:27
Dodike a Katka napísal:ja si myslim ze ho nespusti ze tam ten savety sistem je
kamo, tebe tie ypsilony lietaju viac ako mne :mrgreen:
na mojej s70 (prakticky este 850), sa klima spusta aj ked nie je tlak, ale zase sa rychlo vypne (teda teraz nie, lebo mam naplnenu). skratka ked je malo naplne tak stale spina, a vypina.
mato.20
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 08:42
Vek:: 26
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa mato.20 » 20 Sep 2011, 08:23
Klíma sa zapína a vypína vždy, či plyn je alebo nie je... lebo kompresor natlakuje sústavu, je tam tlakový spínač, ktorý vypne elektromag. spojku a chvíľku je kompresor nečinný... netočí sa nonstop kým ho vypneš manuálne.... a ak plyn chýba kompresor sa spustí rádovo na každom aute skoro vždy ale po pár sekundách sa vypne .. je tam dalšie čidlo, ktoré sníma nedostatočný tlak... kompresor sa zapne, lebo plyn je ustálený, ale je ho tam tak málo, že po pár sekundách sa plyn natlačí do sústavy - kompresor nemá čo dalej nasávať - nastáva silný pokles tlaku, čidlo ho zaznamená a na ochranu kompresora pred zadretím ho odstaví z činnosti - ked sa plyn zasa ustáli, tlak sa optimalizuje a proces sa opakuje znova - znova a znova. Pracovný tlak klímy, ked beží kompresor je cca 17 - 22 barov... pri tých 20-22 baroch sa zapína ventilátor, aby ochladil sústavu cez chladič a tým tlak poklesne... ak sa to nestane (nefunkčný ventilátor/spínacie čidlo) tlak dosiahne maximum cca 24 - 26 barov a bezpečnostný ventil, aby zachránil sústavu pred poškodením odpustí tlak von, teda vyfúkne časť plynu do amtmosféry... a po možno 20tich odfukoch je už plynu tak málo, že kompresor nechladí ale stále za zapína... jeden začarovaný kruh...
jednoduché nie ? {palechore}
mato.20
Vek:: 26
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa mato.20 » 20 Sep 2011, 08:24
Dodike a Katka napísal:ahojte mam 850 a ked mi bilkaju kontrolka klimi a rec tak je to podla virobcu signalizacia zavadi v klime ale moze mi to tak blikat aj ked ju mam uplne prazdnu a nieje tam tlak? a navise volvo v tichto rokoch (konkretne moje) moze spostit klima kompresor okial tam nieje napln? bo co viem tak existuje system ktori zabranuje spustenie kilma kompresoru ked je prazdna a tim zabranuje zadretiu klima kompresoru. dakujem
Po štarte mi blikajú tie dve oranžové diodky taktiež asi 5 sekund, ale auto kúri krásne, chladí ako mraznička už asi 3 sekundy po zapnutí klímy cítim chladný vzduch, plynu mám dosť.. takže neviem čím to je... {zmyslajuci}
lucki
Vek:: 10
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa lucki » 20 Sep 2011, 12:48
mato.20 napísal: Po štarte mi blikajú tie dve oranžové diodky taktiež asi 5 sekund, ale auto kúri krásne, chladí ako mraznička už asi 3 sekundy po zapnutí klímy cítim chladný vzduch, plynu mám dosť.. takže neviem čím to je... {zmyslajuci}
fukni, alebo povysavaj mriezku vedla palubneho pc.
mato.20
Vek:: 26
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa mato.20 » 20 Sep 2011, 15:08
Myslíš tú mriežku veľa prepínača palubáku v pravo hej ? Skúsim to ... je tam čidlo nejaké ?
lucki
Vek:: 10
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa lucki » 20 Sep 2011, 17:17
mato.20 napísal:Myslíš tú mriežku veľa prepínača palubáku v pravo hej ? Skúsim to ... je tam čidlo nejaké ?
je tam teplotne cidlo a za nim ventilatorcek. a ako taha vzduch, tak sa usadzuje prach na cidle. klima potom hlasi chybu a nemeria presne teplotu.
mrmoon
Dátum registrácie: 29 Apr 2013, 16:51
Vek:: 44
Poďakoval: 4 krát
Bolo mu poďakované: 5 krát
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa mrmoon » 18 Máj 2015, 23:41
Ahoj, skor nez pojdem do servisu, chcel by som sa spytat, cim by to mohlo byt:
Klima fuka prilis ladovy vzduch. Nech skusam za akychkolvek vonkajsich teplot - teraz na zaciatku leta bolo vonku aj 18°C aj 24°C - po akejkolvek dobe (aj ked uz je vychladena kabina), ked nastavim v aickom mode na trebars na 24°C, tak fuka taku zimu, ze musim zatvarat vyduchy. Prestane to pri nastaveni na 26°C a viac, vtedy zacne fukat teplo. Ked vypnem aicku klimu a idem manualne, takmer ziadna zmena, mozno trosku teplejsie. Rada fuknut do mriezky na palubovke, za ktorou je cidlo, nepomohla. Vnutorny okruh na aike, skusal som to s otvorenymi aj zatvorenymi oknami, ziadna zmena.
Ziadne divne zvuky alebo samovolne zapinanie/vypinanie klimy alebo nieco podobne. Jedina vec - zda sa mi, ze z laveho vyduchu pred soferom fuka trosku (ale fakt len trosku) teplejsie ako zo strednych vyduchov. Z inych volv (a saaba) som zvyknuty, ze ked dam taketo nastavenie, chvilu chladi a potom sa ukludni, lebo uz vychladil. Na XC60 som bezne jazdil s nastavenymi 22°C a viacmenej som ani nevedel, ze chladi. Tuto nie.
Pojdem do servisu ale aj tak: prosim nemate tip, cim to moze byt? XC90, D5. Dakujem.
XC90 D5 AWD MY11, 210hp, Polestar, a
majo823
Poďakoval: 58 krát
Bolo mu poďakované: 50 krát
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa majo823 » 19 Máj 2015, 18:30
neviem, je to moje laické zváženie, ale stačilo fuknúť na senzor? :?: mne funguje klíma, možno že by už chcelo doplniť náplň, ale keď som rozobral stredový panel, keď som menil žiarovky tak som mal poriadny bordel okolo senzora. {zmyslajuci}
0907238458
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa laci » 19 Máj 2015, 23:28
majo823 napísal:neviem, je to moje laické zváženie, ale stačilo fuknúť na senzor?
Majo nie laicke ale odborne! asi mas pravdu-ono nestaci fuknut na senzor.
Ono to treba-rozobrat a opatrne vycistit od prachu-jemnuckym stetcekom.Pozor tieto cidla maju tenucke vyvody-ktore idu nasledne do konektoru alebo su priamo prispajkovane k plosnemu spoju.
Na plosnom spoji skontrolovat ci vyvody(konektor) nema chladny spoj.
Toto je cidlo vnutornej teploty,ale mame este jedno! Cidlo vonkajsej teploty.Toto sa nachadza v pravom spetnom zrkadle.Napr:XC90. Treba rozobrat zrkadlo najst cidlo.Odmerat ci je na nom +5V.
Premerat cido,skontrolovat vodice(konektor)prestreknut kontoxom.(ak je vadne vymenit).
V lavom spetaku je cidlo tiez,ale to je informacne pre palubak.V jednoduchosti-len tak,ze nie len fuknut na cidlo. :P
majo823
Poďakoval: 58 krát
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa majo823 » 20 Máj 2015, 19:15
mne neukazuje teplotu, tak som vychádzal z môjho modelu, ale dík za upresnenie {palechore}
0907238458
emaniak
Dátum registrácie: 31 Jan 2013, 17:02
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa emaniak » 02 Jún 2015, 23:46
chcel by som vás poprosiť o radu. Niekde v sústave klimy mám dierku, z ktorej mi minulú sezónu za 3 mesiace vyfučal freón. Bolo to plnené s kontrastnou látkou. Hľadám v BA servis, kde by mi s UV lampou vedeli nájsť to miesto. Viete mi poradiť nejaký overený klimaservis v BA?
Diky
V70 II, D5, manuál, 2002
odin27
Dátum registrácie: 15 Nov 2013, 10:36
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa odin27 » 17 Júl 2015, 11:20
Zdravim pani mam nanovo naplnenu klimatizaciu mam sprej ELIT XT Aircokleen, kde a ako ho mam aplikovat aby som docieli spravne vycistenie ? Z navodu na spreji mi to nie je dost jasne udajen mam aplikovat na kondenzator klimatizacie ...kde ho najdem a ak osa tma dostanem ? Dakujem
st_Andy
Bolo mu poďakované: 209 krát
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa st_Andy » 17 Júl 2015, 11:53
emaniak napísal:Ahojte,
Diky
v kazdom jednom klimaservise musia mat na to lampu inak by tam tu kontrastnu latku davali zbytocne ;)
odin27 napísal:Zdravim pani mam nanovo naplnenu klimatizaciu mam sprej ELIT XT Aircokleen, kde a ako ho mam aplikovat aby som docieli spravne vycistenie ? Z navodu na spreji mi to nie je dost jasne udajen mam aplikovat na kondenzator klimatizacie ...kde ho najdem a ak osa tma dostanem ? Dakujem
raz som si takyto sprej na svojom exaute podla navodu naaplikoval hadickou cez vyduch klimy a rozsvietili sa mi bagy - kedze kym sa utvorila pena mi to stihlo natiect niekde na RJ jednotku bagov pod palubkou.. odvtedy uz neriskujem :oops:
emaniak
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa emaniak » 17 Júl 2015, 12:55
st_Andy napísal:
Diky
Už to mám s tou kontrastnou látkou naštastie poriešené. Ale tom, ako si už vyše mesiaca riešim opravu klimatizácie môžem napísať rovno aj román {premyslajuci}
ferorista
Vek:: 37
Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa ferorista » 17 Júl 2015, 13:18
ja som mal problem na v70ke naplnil som a za hodinu uz nesla bol zhrdzaveny vysusac klimatizacie a roztrhlo ho :cry:
je volvo s60 2.4d 2003
emaniak
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa emaniak » 17 Júl 2015, 16:49
Mne klíma vyfučala za 3 mesiace. Pod UV mi našli úniky na kondenzátore. Kúpil som teda nový a došiel dotlčený. Vrátiť. Poslali ďalší, pri montáži sa zistilo, že nesedí. Vrátiť. Objednal som iný model. Poslali mi, nechal som namontovať a včera na plnení to zase niekde fučí. Šľak ma ide trafiť :evil:
ferorista
Vek:: 37
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa ferorista » 20 Júl 2015, 07:49
to ti verim v tomto teple bez klimatizacie to nieje ktovie co :?
southpark
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa southpark » 25 Jún 2017, 17:28
Ozivujem temu, na V70 mam problem s klimou. Nedavno som ju dal doplnit, lebo raz sla a raz nesla, reku asi jej bude malo a po doplneni prestane strajkovat. Na vide hlasi stale chybu snimaca tlaku na vysusaci. ECM-5000 Air conditioning (A/C) linear pressure sensor. Signal too low. Klima plna, neunika, no nezopina kompresor zrejme kvoli tomuto snimacu tlaku. Rozmyslal som najprv skusit vytiahnut konektor z vysusaca (drier) a precistit kontakty. Obavam sa ale, ze bude treba novy snimac (vypustit klimu, vymenit snimac, napustit klimu spat). Viete niekto ako sa najrychlejsie dostat k tomu konektotu? Z vrchu auta ho je vidiet hned vedla chladica na takom valci (drier), ale rukou sa k nemu nedostanem, vsade nieco zavadzia. Vida ma v navodoch rozobratie vselicoho mozneho ale ako a co rozobrat kvoli konektoru tam nie je ziadna zmienka. Myslel som, ze bude fajn zhodit predne prave svetlo dole. Ale nie som isty ci sa k tomu konektoru potom dostanem. Nechce sa mi zhadzovat cela predna maska. Robili ste uz niekto podobne vtakoviny? Mate nejake rady? Postrehy? Len mi prosim nepiste aby som oslovil Laciho, on ma teraz dost objednavok (vie o mojom probleme) a ja by som to zmakol rad aj sam :)
Cislo senzora je: 8623270, nasiel som uz aj nahradu zan.
