klimatizacia
Re: klimatizacia
neviem ci vrtula zopina ked nejde klima,ale myslim ze zopina lebo by sa prehrieval motor.magnet na kompresore zopina tiez ked klima ide,ked klima nejde magnet nezopne,nemoze klima zamrznut? to naplnenie klimy mi robili v nejakom autoservise blizko mojho domu tak neviem ci bi som nemal ist do volva a premerat to vsetko,na tento problem som prisiel len vdaka tomu lebo sme boli v Chorvacku a stali sme v kolone,inak ked jazdim tu doma vsetko je normal.Este som si spomenul na to ,ze vo volve mi menili vrtulu na chladicoch,vraj do 2031 mam bezplatnu vymenu tak som to vymenil,mozno ze tam nieco je zle,zaujmave je ze stou starou vrtulov ked som presiel povedzme 10 km a motor mal normalnu teplotu ,vypnul som ho tak vrtula este chladila nejaky cas cca1 min.na tejto novej to neroby.
volvo s80 2.8 t6 200kw
Re: klimatizacia
postupuj tak ze otvor okno a nastartuj studene auto, za par sekund zapni naplno nachladno klimu, ak ti po stlaceni klimy nieco cukne aj v otackach a po chvili sa zopne vrtula tak to bude fungujuci kompresor a chladenie klimy a mala by preto hned fukat ladovy vzduch
chladic sa ti predsa normalne nezopne ked mas studeny motor, ci
Re: klimatizacia
mne to robi obdobne... funguje cca 20-30 minut normalne a potom uz nie. je to vraj vola na emspojke.
- juraj.k
- Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: klimatizacia
Mne sa zda ze mi nic necvakne.Kde presne by som mal nastavit ucho a potom moje oci aby som to spozoroval???ci mi zaplo klimu alebo nie.eSTE VO STVRTOK chcem ist skusit do servisu a pozriet ci mam napln aj ked v jednom servise mi povedal ze klima napln by sa mi nemala minut,
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
Re: klimatizacia
bezne napln vyfuci cez stare tesnenia, spravny klimatolog ti ich aj povymiena a zisti ktore pusta, ze cvakne pocut aj 10m od auta, klima je pri alternatore kde su remene...len bacha na ruky, ked ju uvidis tak pri cvaknuti by sa mal roztocit jej stred, inak bude stat a vonkajsok sa bude tocit...
Re: klimatizacia
dneska som si vsimol,ze na kompresore magneticka spojka sa stale toci pred tym ako klima prestane fungovat.Nema kratke intervaly, bude tam malo plynu?
Re: klimatizacia
asi ano, si nedaval este prekontrolovat?
- juraj.k
Re: klimatizacia
Tak dnes som bol v servise, konecne po dlhom hladani sme nasli pod nadobkou serva aj dalsi naplnaci ventil.Moja klima bola prazdna tak mi ju napunpoval no a dufam ze nie je vtom iny problem a bude mi nejaky ten rocik fungovat
Otazocka. V akych intervaloch by sa mala menit napln v klime,??
Re: klimatizacia
zavisi od tesnosti systemu, v S80 som zatial nemenil ani nedoplnal a to ju mam uz tri roky, zatial funguje bezproblemovo...vo V50 som doplnal lebo prestala fungovat a "klimatolog" mi vravel ze zvacsa auta dovezene z IT maju poloprazdnu klimu...neviem preco...
- juraj.k
Re: klimatizacia
ASI JU CASTEJESIE POUZIVAJU KEDZE JE TAM DOST TEPLO MOZNO STYM MA NIECO MORSKY VZDUCH
Re: klimatizacia
prepačte ale juraj.k ma pekný kusok , no ja nič tak sa zase zdekujem k svojmu , potichúčky
volvík V40 1.9D, 2001 85Kw
- Pexeso
- Dátum registrácie: 12 Feb 2010, 10:42
Re: klimatizacia
Moja este nebola doplnana. Ma 10 rokov, mam pocit ale ze uz chladi slabsie, tak sa to chystam dat skotrolovat...
S40 1.8 B4184S2 1783ccm 90kW r.2000, Blackberry
Re: klimatizacia
takze dneska som bol na diag.a chyba sa ukazala spodny snimac klimatizacie,ale neviem presne ktory snimac to je ,lebo tu diag.my robyl kamarat,nebolo to vo volve.NEVIETE PORADIT
- juraj.k
Re: klimatizacia
Vdaka maurixiux
Re: klimatizacia
staci ked spoza rohu vykuknem uz som hotovy, mas perfektomobile, šupa zladeny aj ta čokolada mu sveči
ps. na orave tam je dobre nanana...na hop sa šupsa
- juraj.k
Re: klimatizacia
na orave dobre na Orave zdravo aj ked som povodom Liptak mam to naskok
- juraj.k
Re: klimatizacia
Tak po mojom nadseni ze klima idea ze som ju mal len prazdnu, vcera velke sklamanie cestou do Bojnic, klima nefungovala mal som ju naplnenu 3 tyzdne takze rychli unik.Vie mi niekto poradit ak nahodou bude niekde na hadici diera, ako to zapchavaju, ci treba novu vymenu.
V okoli RK alebo DK neviete kto by mi to vedel pozriet.tento tyzden mam vozit svadbu a nerad by som bol aby sa nevesta uvarila.
Re: klimatizacia
Uz pri prvom podozreni ti mali dat do klimy kontrastnu latku (medicinsky vyraz ), aby bolo vidiet kde ti to unika. Mam pocit, ze je to vidiet pod UV lampou. Bez toho aby si vedel, kde ti to unika (a ci vobec) budes len tapat.
To je prva vec co sa robi pri probleme s klimou, nechapem, preco ti to neurobili.
Re: klimatizacia
jj, suhlas s pedrom, spravny klimos ti to vsetko pretestuje aspon na 15 minut ci nieje ani minimalny pokles tlaku...
