klimatizacia
dorka
Dátum registrácie: 24 Jún 2009, 22:26
klimatizacia
Príspevok od užívateľa dorka » 01 Aug 2010, 10:55
ahojte vsetci neviete preco mi klimatyzacia nejde ked s autom jazdim pomaly alebo stojim v kolone,ked idem po dialnici tak vsetko funguje normal ,myslite,ze sa prehrieva,je tam nova napln plynu.
volvo s80 2.8 t6 200kw
DOD
Administrátor
Administrátor
Bolo mu poďakované: 8 krát
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa DOD » 01 Aug 2010, 11:59
klima sa nezopne ked je tam nizky tlak alebo vysoky tlak, nizky je ked nemas napln, vysoky ked sa system prehrieva a to vtedy ked sa nezopina sahara,resp. zopne ale po chvilke ju vypne...alebo sa ti zopina? to ze funguje na dialnici to len potvrdzuje...
lucki
Vek:: 10
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa lucki » 01 Aug 2010, 12:22
DOD napísal:klima sa nezopne ked je tam nizky tlak alebo vysoky tlak, nizky je ked nemas napln, vysoky ked sa system prehrieva a to vtedy ked sa nezopina sahara,resp. zopne ale po chvilke ju vypne...alebo sa ti zopina? to ze funguje na dialnici to len potvrdzuje...
nemoze to byt vola na spojke? ja ked to na neutral vytocim (ked stojim) tak sa chyti.
DOD
Administrátor
Administrátor
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa DOD » 01 Aug 2010, 12:31
no je podstatne ci pocut cvakanie el.mag spojky kompresora a nasledne odpojenie alebo nie...
dorka
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa dorka » 01 Aug 2010, 12:32
kompresor nezopne ked nejde klima ,ked ide klima tak zopne
DOD
Administrátor
Administrátor
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa DOD » 01 Aug 2010, 13:08
ked mas motor studeny, stojis a zapnes klimu, zapne kompresor ci nie? ide ti hlavna vrtula/sahara?
doktor
Vek:: 11
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa doktor » 01 Aug 2010, 14:07
ked pojdes na diagnostiku, tak možno vyriešis obidva problemy naraz.
Vstup do galerie ZDE
lucki
Vek:: 10
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa lucki » 01 Aug 2010, 14:26
este pls. opravte niekto nazov topiku... ja mam opticku pamat a za par dni budem pisat klimatizacia s Ylonom.
Peťo
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa Peťo » 01 Aug 2010, 15:55
lucki napísal:este pls. opravte niekto nazov topiku... ja mam opticku pamat a za par dni budem pisat klimatizacia s Ylonom.
:lol: tak s týmto mám problém aj jaa.. napr v češtine sa píše biznis ako byznis
juraj.k
Dátum registrácie: 21 Okt 2009, 22:52
Bolo mu poďakované: 7 krát
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa juraj.k » 01 Aug 2010, 15:58
No ja mam tak isto od vymeny filtra problem ze mi nefunguje klima, vobec mi ju nezopina, viete mi stym poradit ci sa mi to da rychlo a svojpomocne opravit?
Pozeral som aj poistky co som myslel ze suvisia z klimou no ale vsetky boli v poriadku, tak neviem.Kazda rada dobra lebo pri tomto upeku to je na nevydrzanie
DIAGNOSTIKA VIDA-DICE
michalmalcek
Bolo mu poďakované: 16 krát
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa michalmalcek » 01 Aug 2010, 16:03
mne raz tiez nesla klima sice na Peugeote a bolo relatko na prd .Neviem ako to mas ty ale ked je poistka dobra moze tam byt aj relatko .A mas chladivo mne po zime tiez nesla klima a musel som ju dat naplnit
juraj.k
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa juraj.k » 01 Aug 2010, 16:12
ved vsetko slo v pohode apo vymene kabinoveho filtra mi prestala ist, pochybujem ze zrazu z nicoho nic by mi zmizla napln.Ako sa da zistit ktore z relatok je chybne.
da sa kupit len vo volve?? v autorizaku.
Lebo nechce sa mi platit 30€ za diagnostiku a vymena jednej malej suciastky
doktor
Vek:: 11
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa doktor » 01 Aug 2010, 18:49
Peťo napísal:napr v češtine sa píše biznis ako byznis
lebo tu ( v česku) to je tvrdý byznys. rozumies, more ?
inak klimatizacia je s " I " všade.
je viacero slov so zmenou I / Y
lucki
Vek:: 10
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa lucki » 01 Aug 2010, 20:34
juraj.k napísal:ved vsetko slo v pohode apo vymene kabinoveho filtra mi prestala ist, pochybujem ze zrazu z nicoho nic by mi zmizla napln.Ako sa da zistit ktore z relatok je chybne.
spina sa ti kompresor?
moze to byt aj vola na em spojke. mohlo ti uniknut plnivo (i ked z nicoho nic asi nie). inak kabinovy filter s tym nema ako suvisiet, to je nieco co uz bolo na odchode predtym ako si ho vymenil.
DOD
Administrátor
Administrátor
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa DOD » 01 Aug 2010, 21:11
Juraj: chladiva si mohol mat tesne nad min. limitom a preto to islo, plnici klim ti vedia aj zmerat tlak chladiva takze by som zasiel najprv tam aby si zbytocne neriesil problem ktory nie je, tiez mi takto zo dna na den zmizlo chladiace medium...
juraj.k
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa juraj.k » 01 Aug 2010, 22:11
Vdaka Dod v Utorok zbehnem do servisu nech mi to pozru
dorka
Re: klimatyzacia
Príspevok od užívateľa dorka » 02 Aug 2010, 09:43
DOD napísal:ked mas motor studeny, stojis a zapnes klimu, zapne kompresor ci nie? ide ti hlavna vrtula/sahara?
ked je motor studeny magneticka spojka zopne
DOD
Administrátor
Administrátor
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa DOD » 02 Aug 2010, 11:41
a vrtula zopina?
dorka
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa dorka » 02 Aug 2010, 12:38
DOD napísal:a vrtula zopina?
ano zopina
DOD
Administrátor
Administrátor
Re: klimatizacia
Príspevok od užívateľa DOD » 02 Aug 2010, 14:19
tak je to potom divne lebo vsetky podmienky na spravny beh klimy mas splnene ked si ju plnil a drzi ti tlak...merali aj ci neprepusta? asi sa diagnostike nevyhnes...
