Predna naprava komplet
amAdAam
Dátum registrácie: 10 Apr 2020, 09:35
Vek:: 18
Príspevok od užívateľa amAdAam » 01 Feb 2021, 18:14
Dobrý deň
Vlastním Volvo S60 2.4D 96kw 2004 a momentálne by som potreboval vymeniť celé zavesenie kolies na prednej náprave na oboch stranách. Našiel som si na internete zopár inzerátov, kde ľudia rozpredávajú nd, ale tu sa dostávam k otázke
Otázka je, či by na naftovú S60-tku pasovalo zavesenie kolies z benzínového modelu, napr 103kw. Treba to vymeniť celé, takže tlmič, pružina, náboj...
Poprípade ak by niekto predával náhradné diely, tak budem rád ak sa ozvete :)
Ďakujem vopred, Adam
mayo251
Re: Predna naprava komplet
Príspevok od užívateľa mayo251 » 02 Feb 2021, 08:51
Daj všetko nové . Ja som to absolvoval pred dvoma týždňami hoc bola po ruke S60 na diely. Už má čaká len nápravnica. Riadenie som tiež neriešil možno časom. Vymenili sme silentbloky ramien spodné čapy axialne tiahla s čapmi riadenia, manžeta poloosi. Zatiaľ testujem čo ďalej. Silenty sme dali polyuretanove.
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 09 Mar 2021, 09:02
Tak vymenili sme už aj komplet horné uloženie tlmičov aj s ložiskami. Auto stíhchlo, a absolvovalo 500 km Poprad-Nitra-Poprad po úžasných rozbitých cestách cez donovaly a čertovicu. Všetko ticho, žiadny škripot, vrzganie. Avšak po víkende, cesta do práce 17 km, a pri pomalej jazde sem tam lupnutie na plynulých nerovnostiach - zvlnená vozovka, pri jazde vpravo, vľavo - odľahčení kolesa. Zaujímavé, že pri dierach a rozbitých cestách ani ťuk. Stabilizačné tyčky sú v poriadku. Už ostáva buď len homo - kĺby, alebo tlmiče, alebo nápravnica. A keďže ani CZ fóre sa nedá dopátrať k výsledku, rád si nechám poradiť. Ako vravím, silentbloky ramien nové - PU, spodné čapy nové, axiálne tiahla nové, čapy riadenia nové, stabilizačné tyčky OK, stredové šróby na poloosiach dotiahnuté - už sa nepovoľujú, horné uloženie s ložiskami nové - žiadne šunty. Na nápravnici sú silentbloky modrej farby - tak sme usúdili s Jaskom, že ich asi menil pôvodný majiteľ. Otázka je , či sú ramená OK, lebo keď sme lisovali nové silentbloky, jeden pôvodný bol pribodovaný - prizváraný, a druhý vypadol ťuknutím kladiva - priemer sielentbloku bol menší ako otvor v ramene - jednalo sa o zvislé silenty. Tak zatiaľ takto.
talent
Vek:: 56
Poďakoval: 4 krát
Príspevok od užívateľa talent » 17 Mar 2021, 01:34
A zaťaženie vozítka bolo rovnaké?
Ak je auto plné - je to iné ako prázdne.
´1996 VOLVO 960 Royal B6304F
2009 VOLVO XC90 3,2 B6324S
1998 VOLVO S70 T2,5 BT5254T
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 17 Mar 2021, 07:17
Je to rovnaké či idem sám alebo je auto naložené (ja žena dospelý syn a dve malé deti). Už sú vymenené aj stabilizačné tyčky za meyle HD a žiadne zlepšenie. Uvidím ešte po výmene spodných silentblokov motora- už sú kúpené a potom ostavaju už iba tlmiče, pružiny alebo komplet riadenie. To pukanie lupanie je strašné nepravidelne, raz to počuť hore pri uložení inokedy dole na ramene. Každopádne tento týždeň to za tri dni puklo iba raz a zatiaľ ticho. Budem informovať čo ďalej
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 08 Júl 2021, 16:25
Pridám update predné silentbloky z polyuretanu do ramien nepatria. Hlavné vodorovne nevydržia nič. U mňa vydržali cca 10.000 km. Až to bude neúnosné a budem meniť tak jedine HD od meyle. Ešte pridám že výmena strún a tlmičov trochu pomohla ale extra zlepšenie to neprinieslo
