XC70 2008 D5 136kW - problém pri štartovaní
Cronicle
Príspevok od užívateľa Cronicle » 18 Sep 2020, 12:30
vyskytol sa mi takýto problémik..Po zasunutí kľúča a zatlačení Start/Stop Engine sa jednak nezapnú kontrolky a motor vôbec neštartuje, potom keď kľúč vytiahnem a znovu zatlačím start/stop motor síce naštartuje, ale po pár sekundách sa vypne a dokonca začne sám štartovať..Keď už konečne motor beží, po pridaní plynu sa motor vypne. Ešte sa mi podarilo zaradiť na automate N a na palubovke vypísalo Stop - 2x zatlačte start/stop engine..
Auto mám už rok, no toto sa ešte nestalo..Batériu v kľúči som vymenil, autobatéria má 12,5v..
Máte niekto podobné skúsenosti, alebo vedomosti čo s tým môže byť?ň
Ďakujem.
Volvo XC60 D5 2,4l AWD 169kW Ocean Race 2012
Bolo mu poďakované: 40 krát
Re: XC70 2008 D5 136kW - problém pri štartovaní
Príspevok od užívateľa Arkaz » 18 Sep 2020, 21:40
diagnostiku treba pozret. takto je to len hadanie
Cronicle
Príspevok od užívateľa Cronicle » 24 Sep 2020, 17:48
Auto sa dalo do Camea Car v Ke..podľa diagnostiky bol problém v spínacej skrinke s tlačidlom start stop engine, tak sa objednal, aby sa vymenil diel..zavolali, že potrebuju kvôli naprogramovaniu imobilizéra aj druhý kľúč..no servisný technik prišiel za nami s tym, že softvér mi neprešiel cez centrálny modul, lebo že vraj je zrejme odpáleny centrálny modul nejakou lacnou čínskou diagnostikou a je potrebné vymeniť aj tento modul..
Keďže ja nemám absolútne žiadne skúsenosti s týmto ako to vlastne funguje, je to možné, alebo je to somarina? Neukázala by prvá diagnostika, že je problém aj s centrálnym modulom?
Príspevok od užívateľa Arkaz » 24 Sep 2020, 21:01
mozne to je aj ked malo pravdepodobne ze by to cinska diag odpalila. ale c3mku ked ti budu chciet vymenit tak nachystaj tak 1000€. skor by som to dal inam spinacka moze byt zla odchadzaju ale ze by aj cemka hned neverim. mozno to pri update odjebali oni a nechcu priznat :D
Cronicle
Príspevok od užívateľa Cronicle » 28 Sep 2020, 13:05
objednal som Vida Dice kábel na diagnostiku..V každom prípade auto ide preč z autorizovaného servisu, takže ideme hľadať príčinu ďalej..je zvláštne, že novému SCU nechcelo prehrať soft cez CEM..
mayo251
Poďakoval: 4 krát
Bolo mu poďakované: 9 krát
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Sep 2020, 19:34
Mal som resp majiteľka čo kúpila po mne auto XC60 D5 2008 to isté a vymenila sa len spinacka. Auto funguje ďalej.
VOLVO S60 D5 Sport 136 kW, MY 2009
VOLVO XC90 D5 AWD 147 kW, MY 2012
Ex.VOLVO S80 2,4i 125kW 2004
Volvo XC60 D5 MY 2009
Cronicle
Príspevok od užívateľa Cronicle » 29 Sep 2020, 09:09
v tomto sa vymenila spínačka, ale soft vraj neprešiel cez CEM..vraj je chybná aj CEMka..
Vek:: 58
Bolo mu poďakované: 167 krát
Príspevok od užívateľa laci » 02 Okt 2020, 20:43
Vcera prisiel synovec a ked odchadal stalo sa toto iste.Spravil som spinacku ale tou to nebolo.Dnes okolo 19.00hod som konecne prisiel na chybu.V pohode odisiel domov autickom. :D
Volvo XC70 r.v.2007 P3 D5 136Kw
Cronicle
Príspevok od užívateľa Cronicle » 05 Okt 2020, 19:54
mal som dnes čas, tak som dal dole kryt nad CEMkom a pozrel som sa ako to tam vlastne vyzerá..okrem pár špín tam nič extra nebolo, pre istotu som ale pozatláčal konektory, ktoré som videl..batériu napichol na nabíjačku a auto naštartovalo, dokonca som s ním pojazdil okolo domu po uliciach..
Vek:: 58
Príspevok od užívateľa laci » 09 Okt 2020, 20:39
Nooo-vidis aky si sikovny.Este si prestrekni konektor na automate.Clovek sa nahlada ked je problem.Nezaskodi -precistit vsetky pojistky v aute.Inak {palechore}
Cronicle
Príspevok od užívateľa Cronicle » 12 Okt 2020, 22:48
Keby som vedel ktorý to je konektor :lol:
Inak auto jazdí po výmene batérie..cez vdash som odstránil chybové hlášky, atd..stále lepšie ako vymeniť spinacku a cem-ko bez toho, aby som sa s niekym poradil..takze ďakujem každému, komu som volal {palechore}
Vek:: 58
Príspevok od užívateľa laci » 14 Okt 2020, 23:26
Konektor sa nachadza pod air boxom-treba ho vybrat von.Na prevodovke sa nachadza konektor priamo na rj a prepinaci.Je potrebne ho vybrat a prestreknut sprayom na konktakty.
Sposobuje zadrhely ako si popisoval vysie aj ako su hlasky-zlyhanie brzd,komunikacia cem,komunikacia dem,mrtve auto-neda sa vybrat kluc ani nastartovat. Toto iste precistenie konektorov treba vykonat aj na cem-module a aj rj-motora.(nachadza sa v torpede pod stieracmi v predu.)
Treba skontrolovat kablovacku -ktora vedie vdla krytu baterie-odiera sa tam izolacia a vznika tam pruser.(skraty-specenie izolacie.V spetnych zrkadlach sa vlivom pocasia rozpada hlinik a sposobi blokaciu horizontalneho a vertikalneho naklapania zrkadla.(treba rozobrat a mechanicky vycistit oxyd vyfukat vzduchom a nastriekat aspon WDeckom.O polamanych kablikoch a znicenych dorazoch pri sklapani zrkadiel sa radsej nejdem vyjadrovat :(
Take su:XC70 P3,XC60 a vsetky novsie volva nevynimajuc XC90,V90. Neviem kde sa podela tradicna swedska kvalita {premyslajuci}
Posledne XC70 P3 co som opravoval mi sposobilo skoro nervovy kolaps po dvoch dnoch.Volal som aj Kwikovi o pomoc.ale zavada bola uplne inde ako mi popisal Pali.Nikto nieje vestec a nik nema patent na mozok.Ked som pozrel do servisnej knizky hned sa ma zmocnila radost.Nejaky pablb v autorizaku robil nahradu jedneho kablika veduceho k cidlu tlaku paliva na rail.Boli Vytasene 4-konektory.Jeden na prevodovke,druhy na cidle a dva na Cem module.
Vsade boli odlomene zaistovacie pojistky a konektory sa chvenim poodpajali.Neprajem tomuto mechanikovi nic ine len aby mu do roka a do dna odpadli ruky.Aspon nebude kurvit Volva a nicit druhym zdravie.
Cronicle
Príspevok od užívateľa Cronicle » 16 Okt 2020, 16:16
Ako často, alebo kedy je dobre vyčistiť váhu vzduchu a ostatne časti, napr ako egr ventil, sanie, palivovú sústavu, atd?
Cronicle
Príspevok od užívateľa Cronicle » 22 Okt 2020, 20:56
Po výmene batérie auto funguje 100%..batériu som párkrát dal na nabijacku a stále bola skoro mŕtva..ak odrátal cenu novej batérie, vidu dice tak som ušetril 1000€...aj keď mi to láme srdce, auto chceme predať, polovička chce XC 60..
