Kupa XC90
Conso52
Dátum registrácie: 10 Máj 2019, 17:29
Kupa XC90
Príspevok od užívateľa Conso52 » 24 Júl 2020, 07:12
ahojte ano viem tato tema tu je ja som si uz toho tu kopu nacital ale aj tak som zvedavy na vas nazor mam v plane si zaobstarat tento korunovacny klenot no a napadlo ma ze sak spytam sa co na to vravite alebo ci to nahodou nepoznate a tak ... s majitelom som rozpraval vyspovedal ho cize info o aute uz daake mam aspon po telefote
dakujem za kazdu radu alebo postreh
https://www.autobazar.eu/volvo-xc90-xc- ... 82716.html
mayo251
Poďakoval: 4 krát
Bolo mu poďakované: 9 krát
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa mayo251 » 24 Júl 2020, 08:16
Tak prispejem s mojím názorom. Je to v prvom rade rodinné a ťažké auto. Ja som po kúpe vymenil uchytenie motora, a čakajú ma aj ďalšie podtlakove silentbloky motora. Čaká ma komplet generálka prednej nápravy, preplach automatu, komplet brzdy ktoré šli po 20.000 km do papa. Treba rátať že auto má vyssie ťažisko a jazda je plavnejsia ale u mňa aj pocit že po nerovnostiach tvrdšia. Motor by mal byť v pohode ak dostal to čo mal. Olej meniť po 10000 km, haldex 4x4 výmena naplní každých 60000 detto automat/manuál. Rataj že ťa možno budú otravovať vrzgajuce plasty v kabíne. Ak dáš autu čo potrebuje, bude ti dlho sluzit. Sedem miestna verzia sa ti bude asi aj ľahšie predávať.
VOLVO S60 D5 Sport 136 kW, MY 2009
VOLVO XC90 D5 AWD 147 kW, MY 2012
Ex.VOLVO S80 2,4i 125kW 2004
Volvo XC60 D5 MY 2009
Conso52
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa Conso52 » 24 Júl 2020, 18:34
dakujem ... no vstreky su po repase a dpf po vypaleni v piecke aspon tak vravel , vraj dostavala kraska oleje od motulu pan menil vsetky aj prevodovy aj haldex a este uhlovka ma vraj power box koli flexibilnejsej reakcii ... akurat ma spravene komplet rozvody a zhavice este s tym ide na dovolenku teraz do chorvatska a tak mu ho vraj mozem vziat {typekscigaretou} ... este ze vraj musel vymenit nejaky snimac uhlu koli brdovemu sys a ze to stalo 300E lebo len org sa da namontovat ze to je nejaka tiez choroba tohoto korabu a spojku ze este nemenil ... tak manapada ze kolko zivota jej mozem tipovat ???
mayo251
Poďakoval: 4 krát
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa mayo251 » 24 Júl 2020, 23:22
No urob si s ňou výlet do Tatier ja už mám piate Volvo
mayo251
Poďakoval: 4 krát
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa mayo251 » 24 Júl 2020, 23:23
Dve V40 XC 60 S80 a teraz XC 90
Conso52
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa Conso52 » 25 Júl 2020, 07:50
ako nemam problem si spravit vyletik ked tak a ak by som si hospravil ... co potom ??? {zmyslajuci}
mayo251
Poďakoval: 4 krát
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa mayo251 » 26 Júl 2020, 02:59
Potom budeš spokojný majiteľ :)
Conso52
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa Conso52 » 26 Júl 2020, 08:29
no a vysvetlis mi to ??? lebo tomu nechapem preco ak si pravim ten vylet budem spokojny majitel ??? {zmyslajuci} {zmyslajuci} {zmyslajuci}
mayo251
Poďakoval: 4 krát
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa mayo251 » 26 Júl 2020, 09:18
V tom zmysle že si auto vyskúšaš prevezies sa zhodnotis či ti vyhovuje. Napr. u mňa bolo na začiatku nadšenie ktoré zotrvalo iba u mojej ženy ktorá XC90 miluje. no ja keď porovnám xc90 s XC60 ktorú sme mali predtým tak XC60 je stabilnejšia pri jazde aj svižnejšia. Hold 400 kg naviac pri XC90 je poznat. Hlavne si treba pri kúpe dať pozor na nápravy a uchytenia motora silentbloky.
Conso52
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa Conso52 » 26 Júl 2020, 15:25
jasne uz chapem ako predpokladam ze to bude tank a nie svizna bugina {zmyslajuci} ... ale k tym silenblokom tak to tazko nejak asi zhodnitim predpokladamze pri pripadnej vymene spojky by bolo fajn sa s nimi rozlucit ci je mozne vydiet odpodu nejake poskodenie ak by to boli hydrosilenbloky tak budu mastne ak sa neplatiem ze ??? to by mal byt predny a zadky taky konus +/- by to nejako tak mal sa malo tvarit
inak asi nieje nikto taky pri rimavskej co by sa mi na mu pozrel {anjel} ked uz by som si ju zavesil na krk a poveda ze zaaaase som kupil pnakovinu
mayo251
Poďakoval: 4 krát
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa mayo251 » 27 Júl 2020, 04:36
Áno to sú tie podtlakove silentbloky. Ale to zistíš aj pri naštartovaní či idú do kabíny rázy vibrácie. Spojku je potrebné meniť?
Conso52
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa Conso52 » 27 Júl 2020, 07:47
hmm no tak pan vravi ze nie nic nebucha netrha vsetko vpohode ale na 200t ako ani ja niesom extra veriaci ale obavam sa ze dlhy zivot ju uz necaka ak by bola seriovka a tie dva medzikusy medzi volantom a sedadlom neboli prasata ale slusni vodici cca kolko by sa mohla este dozit ci to kus od kusu ze ???
mayo251
Poďakoval: 4 krát
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Júl 2020, 04:32
Samozrejme s pociatocnymi investíciami počítaj, manuál ak dostane servis mal by vydrzať, ak ho nebudeš jazdiť väčšinu času v meste. Motor je tiež pomerne spoľahlivý, na CZ fóre majú nabehne aj 400-500 tisíc niektorí užívatelia. XC60 v manuáli som predával s 300000 km a funguje, V40 cez 330000 a v pohode, S80 410000- tam nový majiteľ menil menič na automate ale motoricky Ok . Momentálne mám na XC90 260000 a motor aj prevodovka Ok.
Jasko
Bolo mu poďakované: 20 krát
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa Jasko » 28 Júl 2020, 05:25
Určite si nechať rezervu na ponakupny servis u xc 90 kľudne aj 3000€ Pri nakupe skontrolovať pohon awd či vôbec ide a aspoň diagnostikou preveriť.
Conso52
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa Conso52 » 28 Júl 2020, 07:28
jasne jasne chapem ... no asi blba otazka AWD sa da skusit aj tak ze cele auto na zdvyhak podzdvyhnut a zaradit 1. ci sa vsetko toci ako ma ??? ciiii
mayo251
Poďakoval: 4 krát
Re: Kupa XC90
Príspevok od užívateľa mayo251 » 28 Júl 2020, 12:22
Mokrá tráva na zdvihaku sa budú točiť asi všetky. Tak ak píše jasko treba si pripravit bakšis na servis nemusíš na raz ale postupne. Mne ako prve odišiel Klima kompresor 500 eur. Teraz ma čakajú komplet brzdy cca 300, olej v automate cca 200, oleje vo štvorkolke cca 250. A ešte nápravy čapy silenty ramien a motora. Ale idem postupne.
