S90 D3 ´17 - trasenie pri dialnicnej rychlosti
Napísané: 05 Jún 2020, 14:58
od užívateľa Dibo
Zdravim vsetkych. Hladam radu ohladom mojho problemu s S90 D3 2017. Auto pri dialnicnej rychlosti "trasie". Auto preslo servisom, geometriou, vyvazenim, testom diskov/pneu/tlmicov/ramien (BOSCH), trasie na starych i novych pneu, menene dosticky, brzdove disky OK. Trasenie sa neprejavuje pri bzdeni ani pridavani, najviac citit pri rychlosti od 120 km/h a ked ide auto rovno. Subjektivny pocit, ze napravy su dost tvrde a citit aj najmensie nerovnosti na ceste. Auto bolo v 3 servisoch, problem neidentifikovany. Pokial ma niekto nejaku skusenost, resp. podozrenie na dovod, prosim dajte vediet. Vdaka
Re: S90 D3 ´17 - trasenie pri dialnicnej rychlosti
Napísané: 06 Jún 2020, 08:04
od užívateľa mayo251
No je to sice chujovina no mal som kedysi na fungl novom firemnom aute obdobny problem. Nakoniec po riadnom ocisteni diskov z vnutornej strany wapkou problem zmizol. 2017 je relativne nove auto.
Napísané: 14 Jún 2020, 18:08
od užívateľa radoKE
Nanovo vyvazit a treba pozerat pneumenicovi na palce. Mal som podobny probl, cerstvo vyvazene letne a triaslo. Mam dve sady, nahodil som zimaky netriasli. Reklamacia, vyvazil znova, odviezol som ich v kufri a doma si vsimol odlepene zavazie na podlahe. Treti cyklus prebiehal pod dohladom co robi zle, robil to ze "namocil" do benzinu handru a tou "odmastil" vnutro disku. Lenze handra bola zaebana dajakym mazutom a ten dilino disk zapatlal.
