spätné zrkadlo volvo XC70
Wandall
Dátum registrácie: 25 Máj 2020, 16:37
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Wandall » 25 Máj 2020, 17:10
Čaute chalani. Som tu nový
Vieťe mi poradiť ako rozobrať spätné zrkadlo? Potrebujem vymeniť žiarovku na smerove.
A ešte svieti mi kontrolka oranžový trojuholník z výkričníkom viete čoto znamená?
Vďaka
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Re: spätné zrkadlo volvo XC70
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 25 Máj 2020, 23:13
K žltému trojuholníku - treba diagnostiku a hlavne origo a spätne zrkadlo zaleží ktorý model más.
peter9174
Príspevok od užívateľa peter9174 » 25 Máj 2020, 23:27
opatrne vypacis zrkadlo, potom sa dostanes k zapadkam co drzia lakovany kryt aby si ho dal dole a si pri smerovke...1.krat ked budes pacit zrkadlo sa spotis a potom to uz ide lahko :-) , mozes ale mat aj problem v prelomenych kabloch nie len v ziarovke...a zlty trojuholnik s je nejake upozornenie, vacsinov ti aj palubak pise, nalistuj si cez lavu packu spravy co ti pise auto, ak nic, tak treba pozriet diagnostiku, ale moze to byt cokolvek
Wandall
Vek:: 37
Príspevok od užívateľa Wandall » 27 Máj 2020, 20:58
Chalani vďaka za radu
Smerovka v spätnom zrkadle opravená.
No trojuholník som zatiaľ nevyriešil.
A vedel som že sa mi tam niečo zobrazuje na ľavej spodnej strane no až teraz som to všetko preklikal. Som múdrejší. Možno sa aj toto podarí vyriešiť.
Vďaka.
