XC 90 136 kW rezonacia okolo zadneho diferaku
Dewe2
Dátum registrácie: 08 Feb 2016, 21:15
Vek:: 23
Príspevok od užívateľa Dewe2 » 19 Nov 2019, 22:26
Caute. Mam nasledujuci problem. Na 4 ,5a 6 tom prevodovom stupni (mozno aj 123 ale nie je to pocut az tak ) ked mam okolo 1800 az 2000 otacok tak pocut ako keby rezonuje plech niekde v miestach kde je zadny diferencial. Dal som to aj do servisu (volvodielynitra) vymenili mi lozisko kardanu a este neake veci ale vybracie stale pretrvavaju. Vravia ze by to mohla byt uhlova prevodovka,ze zvuk sa cez kardan prenasa dozadu, ale ze ruku do ohna za to nedaju. Moja otazka znie . Mali ste niekto podobny problem ? Vedeli by ste mi to niekto na 100 % potvrdit ci je to ta uhlova prevodovka lebo oprava je dost finančne naročna. Viete mi odporučit neakeho sikovneho mechanika kto mi na to pride. Najlepsie okolie Nitry. Nemam problem aj dat na repas tu uhlovku ,ale nemam chut dat 800 €na opravu a nic sa mi nevirieši. 4x4 mam odskušane ,funguje. Jedna sa o auto XC 90 ,2007 , 136 kW ,6st automat. Vopred dik.
OceanRacer
Dátum registrácie: 17 Aug 2019, 16:07
Re: XC 90 136 kW rezonacia okolo zadneho diferaku
Príspevok od užívateľa OceanRacer » 01 Máj 2021, 12:12
Mám podobný problém, mne to začína pískať pri rýchlosti okolo 100km/h ale nie vždy. Spozoroval som, že sa to deje hlavne keď je vonku nad 5 stupňov celzia. Idem to risknúť a dám repasovať diferák v Nitre. Dúfam že to pomôže, ak nie tak minimálne 800€ fuč.
mayo251
Príspevok od užívateľa mayo251 » 01 Máj 2021, 19:55
Žeby to Martin nevedel rozlúsknuť? Prípadne skús Kwika tu z fóra.
