Hodnoty DPF
Ares
Bolo mu poďakované: 20 krát
Hodnoty DPF
Príspevok od užívateľa Ares » 01 Okt 2019, 08:40
Čaute, poslednou dobou pozorujem zvláštne chovanie DPF. Celkom často vypaluje ale po vypaleni sa chová normálne. Len za studena to je taká divoká hitparáda.
Tu krasne vidno, ako za studena lietaju hodnoty hore dole, realna hodnota je ale ta, co ukazuje na volnobehu. (Os X je v minutach len pre info.)
Tu je vidiet priebeh vypalovania a nasledne beznu prevadzku, dialnica/mesto, kde tie hodnoty pri zahriatom mototre ukazuje stale OK
Tu tiez vypaluje a nasledne nejaka ostrejsia jazda po meste, kedy na moj vkus pomerne rychlo zaplnil DPF. Ku koncu grafu uz vidiet skok z normalnych hodnot na vysoke hodnoty, ktore predchadzaju procesu vypalovania
Tieto 3 priebehy nasleduju po sebe, spodny obrazok je zo soboty, stredny z nedele a horny z utorka. Medzi tym neboli ziadne jazdy.
Ares
Re: Hodnoty DPF
Príspevok od užívateľa Ares » 28 Okt 2019, 09:54
Cidlo tlaku na DPF vymenene, chova sa to uplne rovnako, hladam dalej, co tomu moze byt. Napady sem alebo na FB. Uvitam akykolvek relevantny napad, co este preverit.
