850 GLS r.v.1991 2,5 nefunkcne ABS
Trojliter
Dátum registrácie: 10 Jún 2019, 23:39
Príspevok od užívateľa Trojliter » 11 Jún 2019, 00:00
Zdravim borci,
vlastnim horeuvedene auticko cca rok, a od zaciatku mi svieti ABS.
Po precitani hlasok z diagnostiky som automaticky menil cidlo. nepomohlo.
122 1-2-2 Right Front Wheel Sensor, Circuit Fault At Speeds Less Than 25 MPH
312 3-1-2 Right Front Wheel Sensor, Open Or Short Circuit
322 3-2-2 Right Front Wheel Sensor, Intermittent Disturbance At Speeds Greater Than 25 MPH
Blbe je to ze ked vymazem chybne kody, ihned mi tieto 3 automaticky naskocia aj ked auto nieje v pohybe. (Chyba 322 by sa mala prejavit az nad 25MPH).
Nemate niekto s tymto skusenośti? (potrebujem ist na STK ale s touto zavadou tam nechcem ist)
Vdaka za kazdy nazor
Trojliter
Re: 850 GLS r.v.1991 2,5 nefunkcne ABS
Príspevok od užívateľa Trojliter » 11 Jún 2019, 15:09
Maly update, na americkom fore som nasiel typka s podobnou zavadou. Ten vymenil rele ABS a cbyba mu zmizla. Vymenil som ho aj ja a chyba pretrvaavaaa! :-) {plac} {zmyslajuci}
berzerker
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa berzerker » 13 Jún 2019, 11:13
Casto byvaju studene spoje v riadiacej jednotke abs, ale neviem iste, ako to ma riesena 850 pred FL.
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
Trojliter
Príspevok od užívateľa Trojliter » 18 Júl 2019, 12:39
Tak som pokrocil v hladani chyby. Chyba bola nakonic v kabli. Pri kontrole el.vedenia som zistil ze uz tieto chyby na aute niekto riesil. V kazdom pripade jedna zila od kolesa bola vyhnita, skorodovana a sprachnivena. Musel som postupne strihat a skracovat kabel kym som sa dostal k zdravemu jadru. Na zilach bol napis vyrobcu Leoni - neviem ci sa jednalo o original ABS kabel.
