Zdar, mam problem, ak by ste vedeli poradit.
D5 120kw 2004, pri prudkej akceleracii obmedzi vykon motora ( po cca 3 sec ), hodi ho do nudzaku, vypnem-zapnem uz je to ok.
Vida hlasi nizky tlak paliva. Dal som novy filter man, cerpadlo v nadrzi naftu tlaci, ale problem pretrvava.
Moze byt ze vstrekovac prepusta, test prepadom odhali problem? Alebo ako na to, dik.
Nizky tlak paliva D5
Re: Nizky tlak paliva D5
skusat som sledovat parametre, do grafu som dal otacky, tlak na liste a current through fuel pressure. Z grafu vivno ze tlak na liste bol rovnaky, ale current through fuel pressure ( ta zelena linka ) sa zakazdym pri kick down po cca 3 sec prepadla a obmedzilo vykon. Test vstrekovacov prepadom dopadol dobre. Co to moze znamenat?
- Screen Shot 05-27-19 at 05.01 PM.PNG (118.15 KiB) 1708 zobrazení
- Screen Shot 06-03-19 at 04.53 PM.PNG (86.06 KiB) 1708 zobrazení
- Screen Shot 06-03-19 at 04.50 PM.PNG (83.11 KiB) 1708 zobrazení
ex Volvo V70 D5 2004 automat,
Trebalo vymenit vysokotlake cerpadlo, auto ide jak pila
