Vysoka spotreba na kratke vzdialenosti
Kimio
Dátum registrácie: 04 Máj 2019, 20:57
Príspevok od užívateľa Kimio » 04 Máj 2019, 21:18
Zdravim
Mam Volvo s80 D5 151kw s aom r.v 2010
Pri kratkych vzdialenostiach do 50km mam vysoku spotrebu paliva. Sprava sa to velmi cudne. Ked dam nohu z plynu dole takmer nikdy nemam nulovu spotrebu. Az po tych 50km. A to ked auto po 50km vypnem a nastartujem znova sa nedostanem na normaln spotrebu.
V zime sa takmer nikdy aktualna spotreba po uvolneni akceleratora nedostane na nulovu hodnotu
Termostat bol vybraty a vyskusany a funguje.
Nauzaj neveiem co to moze robit
Dakujem za odpovede
Ján Števko
Poďakoval: 45 krát
Bolo mu poďakované: 77 krát
Re: Vysoka spotreba na kratke vzdialenosti
Príspevok od užívateľa Ján Števko » 05 Máj 2019, 08:10
Žeby vypaľovanie zaneseneho filtra DPF?
peter9174
Príspevok od užívateľa peter9174 » 05 Máj 2019, 10:53
Tapoval by som tiez na pokusy a regeneraciu FAP, hladina oleja ti nestupa?
Príspevok od užívateľa Arkaz » 05 Máj 2019, 10:56
zozen si cinsku diag obd za par eur a stiahni na mobil carscanner. a sleduj hodnoty pocas jazdy pripadne po jazde z grafu ako sa chovalo dpf.
Kimio
Príspevok od užívateľa Kimio » 05 Máj 2019, 12:19
Hladina oleja je na max.neviem ci stupla od poslednej vymeny.
Vzdy prvych 5km je aktualna spotreba po uvolneni akceleratora 0.0l...od 5km do 50km je spotreba pri uvolnenom akceleatori 2.0l/100km
na pristrojovke neukazuje nic o regeneracii dpf.
Ale robi mi to pri kazdej jazde. Skusim riesit dpf uvidim ako to dopadne
a nemoze to byt ziadny senzor teploty? auto startuje, ma volnobeh a jazdi nadherne a hladko bez problemov... akuat ta spotreba
a v zime sa mi velmi pomaly nahrieval interier auta, az po 20km fukal horuci vzduch
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 05 Máj 2019, 13:50
Máš cca 1700 kg limuzínu s moderným dieselom s hydromenicovym aom. Tam sa spotreba na krátke jazdy nepozerá, jazdis v úplne neefektívnych podmienkach, pri ktorých sa nesleduje spotreba. Auto sa potrebuje čo najrýchlejšie zohriať, pustené máš kúrenie/chladenie, čiže spotreba ide rapídne hore.
Ak ti vadí neskoré kúrenie, pomáha prepnutie klímy do manuálneho režimu
Kimio
Príspevok od užívateľa Kimio » 05 Máj 2019, 14:04
viem ze mam limuzinu s hydromenicom a mne nevadi neskore kurenie, ja len hovorim o symptomoch odkedy mam problem so zvysenou spotrebou, jezdim vacsinou dlhe trate, tam je spotreba ok. Akonahle auto vypnem a hned nastartujem problem sa opakuje.
V zime sa auto piriadne nenahreje ani po 100km
predtym priemerna spotreba 6,8... teraz 9-10l
Príspevok od užívateľa Arkaz » 05 Máj 2019, 17:19
kup tu diag a sleduj cp sa deje s autom. ako sa hybu teploty a pod. inak sa tu mozme zbytocne bavit do vecera :)
Kimio
Príspevok od užívateľa Kimio » 05 Máj 2019, 23:35
Mozes mi prosim ta poslat link aku znacku tej diagnostiky a kde to kupit? Aby to naisto fungovalo
Príspevok od užívateľa Arkaz » 06 Máj 2019, 13:18
napr. € 5,26 16%OFF | OBD2 ELM327 V1.5 Bluetooth/WIFI Car Diagnostic Tool ELM 327 OBD Code Reader Chip PIC18F25K80 Work Android/IOS/Windows 12V Car
https://s.click.aliexpress.com/e/c3DmJ8p6
Kimio
Príspevok od užívateľa Kimio » 02 Jún 2019, 14:15
Chyba bola v snimaci tlaku na dpf
Dik za info
Príspevok od užívateľa lkopcansky » 03 Jún 2019, 07:20
vieš sem dať výpis z diagnostiky? ako ste zistili, že je to chybný snímač? niečo podobné začínam aj u seba pozorovať...
