Vysoka spotreba na kratke vzdialenosti
Napísané: 04 Máj 2019, 21:18
od užívateľa Kimio
Zdravim
Mam Volvo s80 D5 151kw s automatom r.v 2010
Pri kratkych vzdialenostiach do 50km mam vysoku spotrebu paliva. Sprava sa to velmi cudne. Ked dam nohu z plynu dole takmer nikdy nemam nulovu spotrebu. Az po tych 50km. A to ked auto po 50km vypnem a nastartujem znova sa nedostanem na normaln spotrebu.
V zime sa takmer nikdy aktualna spotreba po uvolneni akceleratora nedostane na nulovu hodnotu
Termostat bol vybraty a vyskusany a funguje.
Nauzaj neveiem co to moze robit
Dakujem za odpovede
Re: Vysoka spotreba na kratke vzdialenosti
Napísané: 05 Máj 2019, 08:10
od užívateľa Ján Števko
Žeby vypaľovanie zaneseneho filtra DPF?
Napísané: 05 Máj 2019, 10:53
od užívateľa peter9174
Tapoval by som tiez na pokusy a regeneraciu FAP, hladina oleja ti nestupa?
Napísané: 05 Máj 2019, 10:56
od užívateľa Arkaz
zozen si cinsku diag obd za par eur a stiahni na mobil carscanner. a sleduj hodnoty pocas jazdy pripadne po jazde z grafu ako sa chovalo dpf.
Napísané: 05 Máj 2019, 12:19
od užívateľa Kimio
Hladina oleja je na max.neviem ci stupla od poslednej vymeny.
Vzdy prvych 5km je aktualna spotreba po uvolneni akceleratora 0.0l...od 5km do 50km je spotreba pri uvolnenom akceleatori 2.0l/100km
na pristrojovke neukazuje nic o regeneracii dpf.
Ale robi mi to pri kazdej jazde. Skusim riesit dpf uvidim ako to dopadne
a nemoze to byt ziadny senzor teploty? auto startuje, ma volnobeh a jazdi nadherne a hladko bez problemov... akuat ta spotreba
a v zime sa mi velmi pomaly nahrieval interier auta, az po 20km fukal horuci vzduch
Napísané: 05 Máj 2019, 13:50
od užívateľa lkopcansky
Máš cca 1700 kg limuzínu s moderným dieselom s hydromenicovym automatom. Tam sa spotreba na krátke jazdy nepozerá, jazdis v úplne neefektívnych podmienkach, pri ktorých sa nesleduje spotreba. Auto sa potrebuje čo najrýchlejšie zohriať, pustené máš kúrenie/chladenie, čiže spotreba ide rapídne hore.
Ak ti vadí neskoré kúrenie, pomáha prepnutie klímy do manuálneho režimu
Napísané: 05 Máj 2019, 14:04
od užívateľa Kimio
viem ze mam limuzinu s hydromenicom a mne nevadi neskore kurenie, ja len hovorim o symptomoch odkedy mam problem so zvysenou spotrebou, jezdim vacsinou dlhe trate, tam je spotreba ok. Akonahle auto vypnem a hned nastartujem problem sa opakuje.
V zime sa auto piriadne nenahreje ani po 100km
predtym priemerna spotreba 6,8... teraz 9-10l
Napísané: 05 Máj 2019, 17:19
od užívateľa Arkaz
kup tu diag a sleduj cp sa deje s autom. ako sa hybu teploty a pod. inak sa tu mozme zbytocne bavit do vecera
Napísané: 05 Máj 2019, 23:35
od užívateľa Kimio
Mozes mi prosim ta poslat link aku znacku tej diagnostiky a kde to kupit? Aby to naisto fungovalo
Napísané: 06 Máj 2019, 13:18
od užívateľa Arkaz
napr. € 5,26 16%OFF | OBD2 ELM327 V1.5 Bluetooth/WIFI Car Diagnostic Tool ELM 327 OBD Code Reader Chip PIC18F25K80 Work Android/IOS/Windows 12V Car
https://s.click.aliexpress.com/e/c3DmJ8p6
Napísané: 02 Jún 2019, 14:15
od užívateľa Kimio
Chyba bola v snimaci tlaku na dpf
Dik za info
Napísané: 03 Jún 2019, 07:20
vieš sem dať výpis z diagnostiky? ako ste zistili, že je to chybný snímač? niečo podobné začínam aj u seba pozorovať...
