nefunguje tempomat rucicka rychlostia pocitadlo km vsetko naraz
Napísané: 26 Feb 2019, 07:47
od užívateľa norbi
Zdravym volvaci mam so svojim volvom taky problem rozsvieti sa my kontrolka abs plus trakcna kontrola taky trojuholnik s autickom a spadne mi rucicka rychlosti nejde mi tempomat a nejde mi pocitadlo km na palubaku pise Anomalia freni stop in mediato po taliansky po paru km mito vsak zhasne rucicka ide km idu tempomat nie kontrolka uz len trakcna kontrola a pise stc necesista assist to mi robi ale len ked je teplo teraz v zime pri mrazoch nie.Neviete mi niekto poradit co to je a ako to opravit ?Dakujem Volvo v70 2,5tdi 103kw
Re: nefunguje tempomat rucicka rychlostia pocitadlo km vsetko naraz
Napísané: 01 Mar 2019, 17:36
od užívateľa sergej
Klasicka porucha, bud treba prepajkovat pristrojovku, alebo ABS jednotku. Vacsinou je to ta ABS jednotka.
Napísané: 03 Mar 2019, 21:09
od užívateľa laci
No klasicka porucha to nieje.
Ked nebude nacitavat ABS nebude ani tempomat.Nacitavat musia cidla zo snimacich kruzkov na poloosiach a tie davaju impulzy do ABS-RJ.Odtial nam to ide do CEM a nasledne do DIM.TU Mozeme hovorit o datach-CAN Bus,v starsich vozidlach K-line.
Cize-najprv by som skontroloval snimacie kruzky -cistota alebo prasklina.Dalej cidla ABS.Tieto cidla sa mozu znicit aj mechnicky byvaju obdrate od spodu.Dalej -vodivost kablikov az do ABS jednotky.Dalewj precistit konektor ABS jednotky.Ak je vsetko OK podla diagnostiky a merania az potom by som pristupil k Prepajkovaniu RJ-ABS.
Mal som pripad ,ze som nasiel prasknuty citaci kruzok a obdrate cidlo a robilo to tento isty problem.Tak isto ako pise Sergej viackrat to bola RJ-ABS,ale budiky to neboli ani v jednom pripade.
Ps:Tempomat nemusi ist z viacerich dovodov.jeden z nich je aj vadne cidlo na posilovaci brzd.
Napísané: 06 Mar 2019, 01:16
od užívateľa talent
Pozdravujem,
Ja mam 850GLE 10Ventil. r.v.1994 103kw.
Mne nejde rýchlomer +km.Pred tým vypdával.
Automat. prevodovka ide v núdzovom režime.
ABS ide normálne.
Pred vodičom je nastojato nejaká RJ z velkým konektorom.
To by mohla byť pre ABS? Tam býva st. spoj pod konektorom?
Napísané: 06 Mar 2019, 08:44
od užívateľa laci
Mozes mat vadny snimac otaciek aickej prevodovky.
Napísané: 07 Mar 2019, 01:59
od užívateľa talent
Ten som vymenil.Nachádza sa pod filtrom vzduchu a pripája sa do velkého konektora pred poistkami - asi do RJ ABS ?Tá je na stojáka.
Ohmicky bol tak isto ako pôvodný.Asi bol OK.
Napísané: 07 Mar 2019, 08:41
od užívateľa norbi
laci napísal: ↑03 Mar 2019, 21:09
diky kupim teda cidlo abs vymenim a uvidim co dalej .Mam dat vymenit aj kruzka neviem co mam povedat mechanikovy aby mi vymenil velmi sa do toho nerozumiem diky za odpoved
Napísané: 07 Mar 2019, 17:56
od užívateľa laci
ziadne cidlo nekupuj! Tie su tam 4ks.Treba najprv diagnostiku-origo az potom nieco kupovat.Mam ale obavy,ze mechanika mas na prd-ked nevie co robit.
