V70 rv.99 problém s ovládaním kúrenia.
- volverin V70 tdi
- Dátum registrácie: 21 Apr 2012, 21:53
Ahojte.Mám na aute obrovský problém s ovládaním kúrenia. Celé to začalo tak že sa nezatvárala klapka vnutorného okruhu. Rozobral som poličku pred spolujazcom a bolo vypadnuté tiahlo zo štvorhranu motorčeka. No klapka stale nefungovala. Napojil som to na dijagnostiku a bola tam závada :Snímač polohy klapky zmiešaného vzduchu- príliš malý signál. tak som zavadu zmazal a dal som zakladne nastavenie/synchronizácia klapiek. Po nastavení vybehla hláška že nastavenie neprebehlo v poriadku a ostalo blikať tlačidlo AC ON. Od toho momentu žiadne klapky nefungujú a ostali stiahnuté na studený vzduch. Skúšal som vymeniť servomotorček na klapke vnutorneho okruh aj na klapke miešania teplo/zima spolujazdec a aj vodič.Predpokladám že snímač je vlastne sučastou servomotorov. nič nepomohlo. Závada stale ostáva aj po výmene a znova nastavení klapiek ktoré ale nenastaví a vyhodí znova rovnakú závadu. Neviem kde ešte hladať a dúfam že mi tu pomôže nejaký volvo . Ďakujem krásne.
škoda 120L ???kw ex
BMW 318tds touring 81kw ex
BMW 318tds compact 85kw ex
V70 2,5 tdi 103kw
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008498040787" onclick="window.open(this.href);return false;
V70 2,5 tdi 103kw
Re: V70 rv.99 problém s ovládaním kúrenia.
Zda ze som mal to iste . Tiahlo bolo vypadnute o com som nevedel a dal som spravit kalibraciu klapiek, odpalilo klimapanel, fukalo iba studeny vzduch... Pomohla az jeho vymena a druhy motorcek.
- volverin V70 tdi
Ďakujem za odpoved. Tak vyskušam ten panel vymeniť.
škoda 120L ???kw ex
V70 2,5 tdi 103kw
V70 2,5 tdi 103kw
- volverin V70 tdi
Obrovské podakovanie. Panel som vymenil a všetko opeť funguje ako má.
škoda 120L ???kw ex
V70 2,5 tdi 103kw
V70 2,5 tdi 103kw
