XC60 odvetranie kľukovej skrine
- Doner
- Dátum registrácie: 13 Mar 2016, 23:11
- Poďakoval: 57 krát
Ahojte, bol som sa opýtať v DPF PRO v Bratislave či môžem mať poškodený DPF filter keď mám už asi rok čiernu koncovku výfuku.
Filter sa regeneruje trochu častejšie, pomerali mi tlaky tie sú OK. Povedali že často býva závada v odvetraní kľukovej skrine. Pozreli do motora a mám to tam masné od oleja. Mám vymeniť ventil odvetrania. Môžete mi poradiť čo stojí ventil a či to bude stačiť alebo bude potrebné ešte niečo vymeniť pripadne vyčistiť. Motor mám 2.0 D4 120Kw 5204T3.
Dík
Dík
- Charlie
- Dátum registrácie: 25 Júl 2016, 14:59
- Poďakoval: 3 krát
Re: XC60 odvetranie kľukovej skrine
Mám zrejme rovnaký problém ako Ty. Ventil odvetrania kľuky stojí cca 120€ Origo Volvo je to ventil spojený s telesom olejoveho filtra. Podľa toho čo som o Tom zistil býva ventil vadny vtedy ak je prasknutá membrána ventilu. Tá sa dá jednoducho skontrolovať keď opatrne vypacis to okrúhle viečko, pod ním je membrána. Ja som ju aj vymenil, ale nič sa nezmenilo. Ak na niečo prídeš daj vedieť.
Odoslané z moto g(8) plus pomocou Tapatalku
- Dodike 850
- Poďakoval: 80 krát
- Bolo mu poďakované: 68 krát
Ahojte cierne koncovky zacinaju byt dost caste u niektorych auto. Problem nemusi byt samotne odvetranie motora len ale moze to byt aj netesnost v sacom potruby vtedy nespaluje dobre a dymi lenze cez dpf to nieje az tak vidno ako u starych tdi. Dalej to mozu byt vstrekovace alebo nespravne fungovanie dpf skrz snimac tlaku ci teploty. Je tam toho dost. Mastna hadica z odvetrania do sanie je skor vlastnost mo to skoto kazda 136kw 151kw 156kw...
Ak by bolo aj zle odvetranie tak by ste stracali olej to je najcastejsi jav.
- Charlie
- Poďakoval: 3 krát
U mňa problém so spotrebou oleja nie je. Posledná diagnostika (predvčerom Delphi) pri výmene oleja neukázala žiadnu chybu. DPF vypaluje normálne. Len tá čierna koncovka...
- Dodike 850
Tie som mal aj vydrhol som ich a uz cca 15tis.km su ciste. Moze byt ze aj v mynulosti mal motor nieco nespravne a zaciernilo koncovky a uz to nemusi byt problem dnes lebo sa to opravilo ma est tak napada
- Charlie
- Poďakoval: 3 krát
To som už skúšal, ale problém zrejme pretrváva, lebo sa "načierni" znova. Chcem teraz poriešiť vyčistenie vstrekov a uvidím či sa niečo zmení.
- Dodike 850
Drzim palce niekedy je to na dlhe lakte. Skusil by som este poziet ako su na tom vyryve klapky ci z nich netecie olej aj to by mohlo pomoct alebo ci egr pracuje spravne a ci je trubka z vyfukovych zvodov do egr dobre utesnena aj to to moze sposobovat
- Charlie
- Poďakoval: 3 krát
Výrive klapky našťastie nemám. Vizuálne vyzerajú všetky hadice OK. Môj predpoklad je že pes je zakopaný vo vstrekovacoch. Predsa len už majú ľahko cez 300...
- Dodike 850
Aku mas xc90 niesom si teraz isty ci si piseme o benzine ci diesel. A kolko kw je tvoj motor
- Dodike 850
aha neviem preco sa mi poplietla konverzacia a myslel som ze mas xc90
tak u d3 120kw ba som zacal kontrolou tesnosti vyfuku a dpf trubiek ci su ok. nasledne ako sim ti pisal egr a egr trubky a urobit prepadovu skusku vstrekovacov ak ti smiem takto poradit.
- Charlie
- Poďakoval: 3 krát
A vedel by si mi povedať aj hodnoty vsrekovacov pri prepadovej skúške? So štartovanie ale problém nie je. Otac mal Renaulta a tam bol problém so štartovanim a tam vyšla prepadova skúška zle. Čiže vstreky na odpis. U mňa si skôr myslím že tievstreky zle rozprasuje, čiže budú zanesené. Len taká úvaha: ak by boli netesne DPF tak by to snáď písalo nejakú chybu diferencnych tlakov. Či?Dodike 850 napísal:aha neviem preco sa mi poplietla konverzacia a myslel som ze mas xc90
- Dodike 850
co sa tyka prepadov tak na volve som sa malokedy stretol zo zlym startom koli tomu.Aale to mohlo byt aj tym ze som nikdy nemal vela vstrekovacov naraz zlych vedsinou tak dva co davali vela do prepadov. Hodnoty ako take udava vida ale na to je taky spolah ze az. Ja to robim tak ze pozeram ktory leze velmi rychlo hore oproti ostatnym a ako primerane sa zaplnaju hadicky naftou pri teste, neviem cic som ti to dostatocne vysvetlil. Samozrejme to moze byt aj rozprasovenie vstrekov zle ale to zistis len na stolici.Charlie napísal: ↑20 Feb 2022, 11:56A vedel by si mi povedať aj hodnoty vsrekovacov pri prepadovej skúške? So štartovanie ale problém nie je. Otac mal Renaulta a tam bol problém so štartovanim a tam vyšla prepadova skúška zle. Čiže vstreky na odpis. U mňa si skôr myslím že tievstreky zle rozprasuje, čiže budú zanesené. Len taká úvaha: ak by boli netesne DPF tak by to snáď písalo nejakú chybu diferencnych tlakov. Či?
Chybu pri netesnosti DPF moze aj nemusi hlasit tlaky pretoze ak je unik velmi maly tak nemusi hlasit no pri diesly aj mala dierka sposobuje dymivost.
