2002 S60, D5 - klepanie vpredu pri volnobehu na 800/rpm
dlho som tu hladal podobny problem, ale nepodarilo sa, takze otvaram novu temu a prosim o radu/pomoc...
Moju S60, D5 (2002, najazd. 159tis. km) mam uz tri mesiace a nedavno som si vsimol klepot z motora pri volnobehu (800/rpm). Moj technik (nie-volvista), ktory mi na nom robil pred tyzdnom rozvody mi tvrdi, ze to pravdepodobne vychadza z prevodovky.
Nastartujem, ked otacky klesnu na 800, ozve sa niekedy plechovy pravidelny klepot. Na teplote motora nezalezi, mechanik tvrdi, ze z motora to neleze...znie to ako nejaka "uvolnena retaz"...
Mierne pridam, otacky zase klesnu na 800 a nic, ticho...zopakujem to a zas to zacne...
Ma niekto nejaky tip alebo napad?
2002 Volvo S60 D5, 2401cm3, 120kW (163PS)
- harlequin
Re: 2002 S60, D5 - klepanie vpredu pri volnobehu na 800/rpm
kamaratovi to robi na aute s renaultackym agregatom 1.5 DCi (verzia s turboduchadlom), je to podla vyrobcu aj predajcu uplne normalne, je to take klepkanie, ktore po chvilke prestane... ma to nieco s tym ze pri vyssich otackach po prudkom klesnuti na volnobezne... ale je to v kazdom pripade OKFeroTT napísal:Ahojte,
S60tky nepoznam... a rocniky 2002 uz vobec... ty tam mas aky motor ?
Nie nahodou tento ? D5244T ?
ale kto vyrobil tento motor to neviem
Plechovy klepot z prevodovky pri nizkych otackach nevesti nic dobre. Tych 159000km na aute je realnych(nie je to stocene)?? Ak ma najazdene viac(podla stylu jazdy mozno aj menej) ako 250000 moze byt aj zotrvacnik... Ale po starte nejaky klepot moze byt, napr. nez sa natlakuje olej do motora ventily mozu byt trosku rozladene nevyvazene, normalne to trva par sekund a potom sa to upravi. O zotrvakoch je pisaneho vsade kopec.
Volvo S60 2.4D 2003
harlequin
dikes za tip, myslim ze je to D5244T, alebo D5254T (nemam tu teraz technicak...) Mal by to byt origo Volvo motor. Problem je ale v mojom pripade ten, ze to po chvili neprestane, ten zvuk tam bud je stale alebo vobec...
karool
tych 159tis je realnych, potvrdenych diagnostikou v autorizovanom. Prave preto sa mi zda cudne, ze by ten zotrvak odisiel uz teraz... Aj keby sa na tom jazdilo neviem ako...keby to malo 200+ tak nepoviem, ale 160?
Nepoznate nejakeho technika, skuseneho s dobrymi usami v TT, Blave a okoli, ktory by pripadne vedel pomoct?
karool
- michalmalcek
- Bolo mu poďakované: 16 krát
ak ti nejde o to kolko to bude stat tak vo Zvolene vo volve su celkom sikovny chalani .Mozno by ti vedeli pomoct.Co sa tyka opravi najlepsie co som zatial cital je natom Zvolen
Volvo V90 cc 2.0 T6 r.v. 2017
Volvo S80 3.2 AWD 2007
vyskusaj slapnut na spojkovy pedal ak to prestane tak je uz spojka v koncoch alebo zotrvak.
pred tym: SKODA OCTAVIA 1.9TDI 81kw-110koni chip na 134koni
teraz: VOLVO S60 2.4D5 120kw 01˝
ja riesim ten isty problem uz nejaku dobu , u mna to je take jemne kovove cinkanie , objavuje sa to iba pri urcitych otackach , pri roznych rychlostiach , urcite to je spojene s vibraciami samotneho motora , ktory rozvibruje tu uvolnenu vec zatial som sa dostal ku kovovym trubkam zo serva , zospodu kusok pod turbom , ked som sa ju snazil trochu rozvibrovat , nejaky zvuk odtial isiel ale nevedel som ho ani za nic najst druha vec je , ze mi asi tecie prevodovka , mozno ze nedostatok oleja sposobil , ze odtial ide ten zvuk ...
- Bolo mu poďakované: 18 krát
Chtělo by to slyšet,ale pravděpodobně dvouhmota.
no ono to takto cinka uz tri roky ,co som to zaregistroval a za ten cas som najazdil okolo 90kkm
- jou81
- Dátum registrácie: 27 Máj 2009, 19:13
A jednou se budeš chtít rozjet, udělá to bum prásk a půjdeš pěšky Otázkou je, kde se ti to stane
Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s dvouletou zárukou tel. 602749614
XC90 2017 Inscription, ice white. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
- Vek:: 10
zalezi na tom co to je. ja som mal nieco podobne, po vysliapnuti spojky to prestalo (a aj po uvolneni). v servise tvrdili, ze to je vola niekde okolo spojky, ci prevodovky. vraj maju na to caste reklamacie, ale neradi to riesia, lebo vysledok je nejasny. ale este nemaly volvo s nejakou zavaou sposobenou tymto.jou81 napísal:A jednou se budeš chtít rozjet, udělá to bum prásk a půjdeš pěšky Otázkou je, kde se ti to stane
bolo:
bolo:
- jou81
Však to je vůle okolo spojky, převodovky, vůle v setrvačníku
Ne, samozřejmě těžko soudit takhle, ale u FeroTT bych si na to vsadil. A taky na to že auto má těch kilometrů tak dvojnásobek.
