Divny zvuk pri starte xc60 d5 151kw awd a
Kovec
Dátum registrácie: 04 Sep 2026, 10:26
Príspevok od užívateľa Kovec » 05 Sep 2026, 09:50
Ahojte.nestretol sa niekto zvas takym zvukom pri starte zabzuci-zavrndži-zarapka pri starte cca 1sec a nie vzdy.nieje to klepot.prve podozdrenie bol starter je to zvuk ako ked sa neskoro vrati pastorek ale vymena startera nic nezmenila.klapka a egr vycistene kontrola a vycistenie a namazanie mechanizmu tiež + adaptacie.auto ide normalne pekne.skvor by som to chcel vyriesit pre moju pokojnu dušu .a este jedna vec vypnutie motora niekedy ma tvrdsi dobeh.vsetky silentbloky motora vymenene.Na FB sa par ludi na ten zvuk pri starte ozvalo ze sa stym stretli ale riešenie sa nenašlo.tak dufam ze sa tu niekto najde s realnym riešenim.Dakujem vopred všetkym za pomoc a rady
Kovec
Re: Divny zvuk pri starte xc60 d5 151kw awd a
Príspevok od užívateľa Kovec » 07 Sep 2026, 08:02
