Volvo XC60 2.0 T5 2021
pri studenom štarte pocut klepotavy kovový zvuk od motora. Trvá to asi 20 sekúnd, až dokým si auto samo nezníži otáčky. Potom to klepotanie prestane. Pri jazde to nepočuť. Ani pri štarte keď je motor teplý to nepočuť. Žiadne problémy neevidujem ale ten zvuk je otravný. Nejaké nápady čo by to mohlo byť ?
Druhá otázka, aká je vaša priemerná spotreba pri jazdách v meste? Ja sa hýbem niekde okolo 9.5L čo sa mi tiež zdá nejak viac než by mali byť.
Ďakujem za pomoc prikladám aj video kde počuť spomínaný zvuk studeného štartu.
https://streamable.com/hwtamk
XC 60 T5 - studený štart - ryncanie kovu?
- Dátum registrácie: 29 Dec 2023, 17:04
- Vek:: 38
Re: XC 60 T5 - studený štart - ryncanie kovu?
Ten zvuk neznie príliš zdravo ♂️
Ale spotreba na xc60 s T5 motorom je 9,5l/100km si myslím že úplne v pohode, ja mám 10,4l aktuálne na V60
Yamaha FZ6 S2 NAKED 2007
Vida
Vida
Otázka skôr znie, čo s tým zvukom urobiť resp čo môže byť príčina.
Zdravim, bohuzial nahravka uz nie je k dispozicii ale mam tiez rovnaky pocit u mojej xc90 b5 benzin 184kw, ze ten studeny start je dost hlucny a az dieslovy. Podarilo sa vam to vyriesit pripadne zistit ci je to normalne?
Zdravim. Podľa autorizaku je to nejaká tycka medzi turbom a motorom ktorá má byť otvorená na 100% aby chodila z jednej strany na druhú a v mojom prípade je na 99.7 čo spôsobuje ten hrkot. Riešili sme to cez Švédsko lebo ani v autorizaku tu mi nevedeli povedať čo to je.
Nová tycka cca 150€, výmena 1100€ práca pretože treba zvesiť celý motor aby sa tam technici dostali.
Záver, neriešiť kým sa to nepokazí ten hluk pri studenom štarte je nepríjemný, ale v lete to napr nerobí keď je teplo s auto je horúce. Ten kovový materiál proste pracuje, sťahuje sa a rozťahuje... Preto to vážime hučí viac.
