Volvo s60 d5 136kw studeny štart
Uhni
Dátum registrácie: 28 Aug 2017, 12:28
Príspevok od užívateľa Uhni » 06 Okt 2017, 10:15
Na koľko v okolí nepoznám nikoho s diagnostikou, skúsim to tu:) Pri naštartovaní za studena mi to robí trošku čudné zvuky a dosť to dymí (video)
Vedeli by ste mi poradiť kde hľadať chybu? Zatiaľ ma napadlo že by to mohol byť vstrek a neviem či na to može myť vpliv Váha vzduchu, lebo mám taký pociť že je k.o. (neťahá do cca 2000ot)
Dakujem
https://www.youtube.com/watch?v=Pdr_tGsotVU
Volvo s60 D5 136kw DPF off r.v. 2006
Vek:: 57
Bolo mu poďakované: 167 krát
Re: Volvo s60 d5 136kw studeny štart
Príspevok od užívateľa laci » 06 Okt 2017, 13:26
Toto vstrek nebude,skor Turbo po smrti. :(
Volvo XC70 r.v.2007 P3 D5 136Kw
Uhni
Príspevok od užívateľa Uhni » 06 Okt 2017, 15:43
Turbo je nove original volvo
Uhni
Príspevok od užívateľa Uhni » 06 Okt 2017, 21:07
Laci dalo by sa u teba zastaviť aj cez víkend? Aspoň ba diagnostiku problému?
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 07 Okt 2017, 15:05
Cez vikend urcite nie.Dpf mas v poriadku? To turbo bolo kedy menene? ak to turbo stalo menej ako 700€-bol to repas.Treba si uvedomit ,ze aj repas turba ak je zle urobene-nevydrzi dlho. Otacky ti seknu,mohol by to byt aj vstrek-ktory sa zasekava.Sam to neurobis,treba si uvedomit - ze volvo nieje lego. ;)
Uhni
Príspevok od užívateľa Uhni » 07 Okt 2017, 15:22
Preto by som sa najradšej zastavil za niekym kto sa do Oto rozumie, na koľko zatiaľ som vlastnil len iné koncerny, tu v okoli nepoznám odborníka na Volvo. V prvom rade by som chcel diagnostikovať chyby a následne sa dohodnúť na servise.
Uhni
Príspevok od užívateľa Uhni » 07 Okt 2017, 15:23
DPF tam už nie je
Uhni
Turbo bolo okolo 2000€
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 07 Okt 2017, 19:57
Kristova noho-za tu cenu by si mal 3xrepas turba. :lol: žhaviče mas dobre? ak ti to robi iba za studena.
Dopis si bydlisko inac nekomunikujeme dalej.
Jasko
Bolo mu poďakované: 19 krát
Príspevok od užívateľa Jasko » 07 Okt 2017, 20:35
Uhni napísal:Preto by som sa najradšej zastavil za niekym kto sa do Oto rozumie, na koľko zatiaľ som vlastnil len iné koncerny, tu v okoli nepoznám odborníka na Volvo. V prvom rade by som chcel diagnostikovať chyby a následne sa dohodnúť na servise.
Odkiaľ si?
Uhni
Príspevok od užívateľa Uhni » 07 Okt 2017, 22:59
Doplnené bydlisko (Lučenec) zhavice sú vymenene tiež, aj keď staré boli v poriadku (dával som Bosch) turbo som na šťastie nefinancoval ja :)
Podrobnejší popis problému.
-Iba za studena robí to čo je na videu ( minimálne 4-6h statia) keď je motor čo i len trošičku teplý štart je Ok.
- dalsi príznak, niekedy keď idem dlhšie cca 1900-2000 ot trochu sklbne motorom akoby vynechal valec. Turbo tlači pekne len doba po nábeh turba je katastrofálna, reakcia na plyn ako keď Vám hodí TDi-cko do núdzového režimu.
- keď je motor studený aj teplý z pravej strany auta sa ozýva taký cudný vákuový zvuk. (Skúsim to nahrať)
Jasko
Príspevok od užívateľa Jasko » 08 Okt 2017, 06:38
Možeš dobehnuť ku mne som z Kežmarku kukneme na to
Tel:0911990174
vladkopc
Dátum registrácie: 03 Sep 2011, 14:14
Príspevok od užívateľa vladkopc » 08 Okt 2017, 10:33
laci napísal:
06 Okt 2017, 13:26
Treba to dať na diagnostiku,možnosti je viac,napr.aj elektroinšt.rozvod môze byť prerišeny jeden kábel.
sickvolvo
Dátum registrácie: 28 Jan 2015, 22:13
Vek:: 21
Príspevok od užívateľa sickvolvo » 09 Okt 2017, 17:58
Skor si myslim ze to bude vstrek keby nieco mam aj vstreky aj vela veci na s60 136kw
Odoslané z SM-G925F pomocou Tapatalku
sickvolvo
Vek:: 21
Príspevok od užívateľa sickvolvo » 09 Okt 2017, 17:59
0907716777
Vek:: 57
Príspevok od užívateľa laci » 09 Okt 2017, 20:30
sickvolvo napísal:
09 Okt 2017, 17:58
Dobre,ja si skor myslim ze vo vyfuku sedi volvačik panačik a fajčí fajku. :P
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 10 Okt 2017, 07:25
Podle zvuku bych si tipl na nějaký vážnější problém na motoru.Proč tam není DPF?
Uhni
Príspevok od užívateľa Uhni » 11 Okt 2017, 20:49
Neviem prečo tam už nie je ale je vybraté, počítam že už nebolo funkčné tak ho predchádzajúci majiteľ vykuchal :)
Dnes sme menili rozvod, a tiež mi bolo povedané že tam je určite jeden vstrek zlý možno viac, o 2 týždne to idem dať pozrieť na koľko musím odcestovať do Nemecka na pár dni. Potom by som si niekedy rad naplánoval cestu do Kežmarku a dal to poriadne pozrieť :) zatiaľ ďakujem za postrehy a rady :)
Pepan
Dátum registrácie: 13 Apr 2019, 10:46
Príspevok od užívateľa Pepan » 14 Máj 2019, 11:14
Zdravim. Nechcem zakladat novu temu tak sa opytam tu. Volvo S60 D5 (2002) ak auto dlhsie postoji na zime, vetre a dazdi, po nastarovani studeneho motora hlasi Motor-odporucany servis. Ked sa troska zahreje po opetovnom nastartovani porucha zmizne. Motor ide normálne, bez straty vykonu alebo kolisania otacok. Cakam na diagnostiku, ale predsa ....nemali ste niekto podobny problem? Vdaka
Volvo S60 D5 (2002)
