Volvo 740 vysoky volnobeh
Zdravim, kod motora B234F, typ vstrekovania je LH-Jetronic 2.4, auto malo problemy s volnobehom, kolisal, niekedy sa sekol aj na 2000rpm, malo kedy klesol pod 1000rpm.. presiel som vsetky hadicky cistil ventil volnobehu, potom som kupil novy senzor skrtiacej klapky, vymenil nastavil, teraz, nastartujem, vsetko okej, 900otacok volnobeh, ale asi po 10 sekundach sa volnobeh dvihne na cca 1400rpm a neklesne uz... az po vypnuti a opätovnom nahodeni zas v pohode, ale iba 10 sekund a potom zase 1400... skusil som menit ten ventil volnobehu za druhy(nie novy) ale to iste... nenasiel som chyby podtlaku, vsetko vyzera ze funguje, premeral som ten senzor klapky, robi to co ma podla wiring diagramu ( http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/7 ... 740-89.htm ) ventil volnobehu som dal na 12V a bavil tiez, skrtiaca klapka vyzera ze doviera... uz neviem co mu moze byt, a este- bolo na plyn, uz nieje, ked niekto vie o niecom kde by este mohlo byt babrane pri montovani plynu, uz mi napada iba riadiaca jednotka... Dakujem
Volvo 745 GLT B234F M46
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: Volvo 740 vysoky volnobeh
Postriekaj beziaci motor cisticom brzd, najme hadicky, klapku a sanie. Ak sa otacky zvysia, mas netesnost.
Ak si sa hrabal vo volnobeznom ventile tak vymaz chyby, RJ ho moze odpojit a vtedy ma vysoke otacky, okolo 1500.
Regulator volnobehu musi na volnobehu vrniet (cca 400Hz), skontroluj zvukom alebo hmatom. za jazdy (spinac volnobehu vypnuty) je odpojeny. Niekedy sa stane ze spinac volnobehu sa po stlaceny pedala uz nezopne. Najdi si nastavovaci predpis a sprav to podla neho. Su tam udane vole, ktore treba dodrzat (hladaj: Basic throttle adjusting, idle speed switch adjusting, throttle linkage adjusting)
Dalej odpoj tenku hadicku z regulatora tlaku paliva (ide do sania). Z regulatora nesmie ist benzin, ak ide, je vadna membrana a auto ide akoby na karburator.
Ked si robil skrtiacu klapku, skontroloval si utesnenie hriadelky ? Byva rozpadnute a tade saje vzduch. To iste samotne primontovanie skrtiacej klapky k saniu. Malokto vymeni tesnenie za nove. Ale to vsetko by si mal zistit tym cisticom brzd.
Odmeraj na volnobehu (pred a po zvyseni otacok) napatie na vyvode 3 od vahy vzduchu, malo by byt cca 2,5V.
Skus ju odpojit za chodu motora, auto by malo zacat dochnut. Ak sa tak nestane, alebo sa volnobeh zlepsi, je nieco blbe
Podla roku vyroby moze byt auto vybavene pridavnym vstrekom pre studeny start, skontroluj ci neprepusta. To iste normalne vstreky, skontroluj ci do nich idu pulzy, siroke cca 2ms (idealne osciloskop, postaci aj LED s odporom)
Dakujem velmi, vsetko poskusam, snad bude stacit vymazat chyby, ale diagnostika nejde, resp. Ta cervena ledka neblika, skusim ju nahradit zatial nejakou inou ledkou, kontakty som cistil, dakujem za rady
- sergej
Tak uloha cislo jedna, rozchodit diagnostiku. Ocisti aj dutinky do ktorych sa picha ten kablik s kolikom, niekedy byvaju dost zaoxidovane. Ked strcis kolik do niektorej (obsadenej !) dutinky (2,6) tak LED musi velmi slabucko svietit, pri stlaceni tlacidla samozrejme zasvieti plnym svitom. Tlacitko byva niekedy zaoxidovane tiez.begi2296 napísal:Dakujem velmi, vsetko poskusam, snad bude stacit vymazat chyby, ale diagnostika nejde, resp. Ta cervena ledka neblika, skusim ju nahradit zatial nejakou inou ledkou, kontakty som cistil, dakujem za rady
Zoznam DTC a servisnych rezimov som dal tu: https://uloz.to/!1BdDcioYt/volvo-datapocket-700-900-pdf
A hlavne daj vediet co tomu bolo...
No, nemal som na to dlhsie cas, maturoval som a tak... diagnostiku som rozchodil no s pociatku nic neukazala, vsetky podtlakove hadicky cele sanie okrem zvodov som cistil, vaha vzduchu o.k., regulator funguje chvilu spravne ale potom ho zas hodi na 1500rpm, a este, za studena bezi krasne na predpisanych 850rpm, az po zohriati nad cca 60°C si hodi ten vysoky volnobeh... motor sa skoro vykupal v cistici brzd, tesni, ani raz sa nezvysili otacky, nereagovalo, pripada mi to akokeby to riadiaca jednotka nadiktovala regulatoru volnobehu aby sa otvoril, a po dlhsom case som skontroloval diagnostiku, ukazala kod 3-1-1, tabulka hovori ze je to problem zo signalom od rychlomeru, speedometra.. ze su vadne kable alebo kontakty a spôsobuje to problemy s volnobehom, mam to odtialto-
https://www.volvoclub.org.uk/faq/FAQPDF ... DCodes.pdf
mam problem aj s ukazovatelom paliva, ukazuje bludy, niekedy neukazuje, viac ludi mi povedalo ze treba preletovat kontakty, malo by to odstranit viacero chyb, snad, som elektrotechnik a mam aj mikropajku vsetko, plosakov som par robil, ale nejaku radu iba ako to letovat, ci aj pridat nejaky cín ci nie a na co si dat pozor ? oprav ma ak sa mylim lebo uz mi hrabe s toho auta
- sergej
V pristrojovke treba povymienat elektrolyty. Ale strasny bacha, hlavne ak mas pristrojovku VDO. Yazaki je celkom odolna.begi2296 napísal:No, nemal som na to dlhsie cas, maturoval som a tak... diagnostiku som rozchodil no s pociatku nic neukazala, vsetky podtlakove hadicky cele sanie okrem zvodov som cistil, vaha vzduchu o.k., regulator funguje chvilu spravne ale potom ho zas hodi na 1500rpm, a este, za studena bezi krasne na predpisanych 850rpm, az po zohriati nad cca 60°C si hodi ten vysoky volnobeh... motor sa skoro vykupal v cistici brzd, tesni, ani raz sa nezvysili otacky, nereagovalo, pripada mi to akokeby to riadiaca jednotka nadiktovala regulatoru volnobehu aby sa otvoril, a po dlhsom case som skontroloval diagnostiku, ukazala kod 3-1-1, tabulka hovori ze je to problem zo signalom od rychlomeru, speedometra.. ze su vadne kable alebo kontakty a spôsobuje to problemy s volnobehom, mam to odtialto-
tym sprejom si to skusal za studena ci za tepla ? Skus odmerat a skontrolovat cidlo teploty motora (je pod sanim, a su tam 2 - jedno pre budiky, druhe pre RJ motora.) Posli fotku motoroveho priestoru co tam vobec mas, podla motora by tam malo byt LH2.4.
Pri vysokom volnobehu skus odpojit volnobezny ventil a potom (po jeho zapojeni a zresetovani diagnostiky vahu vzduchu.) Na vahe vzduchu skontroluj za studena a tepla napatie na pinoch 2 a 3 - http://forum.volvoklub.cz/download/file.php?id=94600.
Tu najdes hodnoty pre senzory: https://uloz.to/!1BdDcioYt/volvo-datapocket-700-900-pdf
rychlomer nema so stabilitou volnobehu nic spolocne, ide z neho len signal o rychlosti (pre AT a tempomat)a z RJ zapalovania do otackomera idu impulzy o otackach.
Za studena- teplotne cidlo pre rj-cca 4.5kohm, pre budiky 2.5k ohm priblizne, niebuplne zohriaty motor- pre rj cca 700 ohm a , druhe cca 300ohm, vaha vzduchu- za studena aj za tepla zapnute zapalovanie- 1.37 az 1.39V, nastartovane cca 2.5V, mam ten LH2.4, fotku skusim dat, momentalne stale ide za studena a chvilu po nastartovani pekne pod 1000rpm, ked sa zohreje alebo zohriaty do takych 30 sekund sa dvihne na 1500 cca a drzi, odpojil som pri tych 1500 rpm volnobezny ventil a - volnobeh skakal cca medzi 1300 az 1500rpm, spraval sa tak ze pridal ubral pridal ubral pridal ubral.... ked ho odpojim pri normalnych otackach, znizi sa skoro na 500rpm ale nezdochne, ked ale odpojim haciku od sania do volnobezneho ventilu, zdochne. Budiky mam von z auta, robilo to iste, budem sa venovat tym kondikom
stale neviem co mu je
ale budem to asi prerábať na programovatelnu riadiacu jednotku takze potom to uz asi nebude problém
- sergej
Niekde ti to saje vzduch alebo je na odchode vaha vzduchu. Odmeraj napatie na pine 3, nemalo by byt vacise ako 2,5V. Resp hodnota sa da najst na nete.
EDIT: pozeram ze to uz si meral. Potom uz len prisavanie, diagnostiku sprejom si uz skusal ?
- sergej
Este mi posli cislo RJ, mozno ju mam doma. QAle zakazdym ked sme boli v koncoch a vymenil RJ tak sa ukazalo ze tou to nie je.
