S90 infoo
Napísané: 07 Jan 2015, 09:57
od užívateľa pajo
Ahojte, vie niekto niečo o tomto krásavci??? http://auto.bazos.sk/inzerat/45219216/V ... v-1997.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ďakujem za infoo
Re: S90 infoo
Napísané: 07 Jan 2015, 12:18
od užívateľa Jofan
scifimu napis on o tom aute nieco vie je to jeho znameho ja ho obcas vidim v BA tiez sa mi paci :) ale mam pocit ze spominal je to cierna diera
ale za tie prachy to asi stoji :)
Re: S90 infoo
Napísané: 07 Jan 2015, 13:27
od užívateľa sergej
Len bacha na motor, je prakticky neopravitelny, resp kazda demontaz hlavy je loteria so sancou na vyhru cca 30-40%. Ale da sa jednoducho nahradit motorom z S80 2.9i.
Re: S90 infoo
Napísané: 07 Jan 2015, 16:34
od užívateľa MarekV
Motor je tam OK, ma to problem s prevodovkou, radi ako sa jaj chce, pravdepodobne zle cidlo rychlostnych stupnou, je tam planovana vymena snad to potom bude fungovat dalej.
Inak je to v pohode, po kozmetickej stranke je to pekne a pomerna na svoj vek zachovale.
Mozno by to chcelo vymenit predne tlmice, tie nestoja vela. Neviem ako su natom zadne nivomaty, tam je to uz cenovo ina kava.
Celkovo ale stale zaujmave auto.
Re: S90 infoo
Napísané: 07 Jan 2015, 16:49
od užívateľa sergej
MarekV napísal:Motor je tam OK, ma to problem s prevodovkou, radi ako sa jaj chce, pravdepodobne zle cidlo rychlostnych stupnou, je tam planovana vymena snad to potom bude fungovat dalej.
Prevodovka ma diagnostiku, tento model by uz mal byt napojitelny na OBDII, nie je problem vycitat co jej je. Pri zavaznejsom probleme s prevodovkou blika na pristrojovke oranzova sipka (ktora inak indikuje zapnuty winter rezim)
Ak nepomoze vymena volica rychlosti, potom treba prekontrolovat vodice/kontakty k selenoidom, pripadne samotne selenoidy.
Re: S90 infoo
Napísané: 07 Jan 2015, 17:30
od užívateľa Andree
motor a prevodovka neni problem, hned je k mání:
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=47768" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: S90 infoo
Napísané: 07 Jan 2015, 21:30
od užívateľa pajo
Ďakujem za info., ešte si dam naňho pívoo a {zmyslajuci} . Ale musím uznat opticky vyzerá fakt super! A S90 je moja srdcovka, proste auto {palechore} !
Re: S90 infoo
Napísané: 08 Jan 2015, 13:07
od užívateľa sergej
pajo napísal:Ďakujem za info., ešte si dam naňho pívoo a {zmyslajuci} . Ale musím uznat opticky vyzerá fakt super! A S90 je moja srdcovka, proste auto {palechore} !
Tiez si ju raz planujem kupit, idealne bielu alebo ciernu. Len furt su ine priority...
Re: S90 infoo
Napísané: 08 Jan 2015, 13:14
od užívateľa st_Andy
len malinko upresnim, ze pri akejkolvek v pamati zaznamenanej chybe prevodovky sipka na pristrojovke blika.
Pri (W)inter rezime sipka svieti.
Ako pise sergej vycitat chybu a pozriet olej v ae, ak je ruzovy pozriet solenoidy alebo volič, ak je prepaleny alebo spinavy tak ho vymenit, a ak jeho hladina pozvolne pribuda spolu so stracanim sa vody z nadrzky moze byt skryte prasknuty chladic a primiesavat sa do oleja voda ktora sposobuje zmatkovanie prevodovky, inak je to vo hviezdach.
kazdopadne za mna krasopisna deviatka za fajn cenu ;)
Re: S90 infoo
Napísané: 27 Feb 2015, 22:12
od užívateľa bossy22
{zmyslajuci} tak sa rád dozviem o tej čiernej diere---že každý deň na nej jazdím
Jofan napísal:scifimu napis on o tom aute nieco vie je to jeho znameho ja ho obcas vidim v BA tiez sa mi paci :) ale mam pocit ze spominal je to cierna diera
Re: S90 infoo
Napísané: 27 Feb 2015, 22:15
od užívateľa Ján Števko
No vidíš, a už vieš čo máš s autom a ako to opraviť. {pripc}
Re: S90 infoo
Napísané: 27 Feb 2015, 22:19
{zmyslajuci} volič bol vymenený,stále bliká oranžová šípka a radí keď sa zohreje ako chce,ráno je to ok,poobede už horšie-jedna zastávka niekede a už blbne,potom ďalšia zastávka niekde a zasa ide
sergej napísal:
Re: S90 infoo
Napísané: 28 Feb 2015, 17:30
mozeme predpokladat ze olej bol vymeneny, preplach urobeny a hladinka pri zohriati je na HOT presne v strede medzi ryskami?
Re: S90 infoo
Napísané: 28 Feb 2015, 18:44
:lol: Som sa nedostal ani diagnostike, lebo univerzalna mi nenacita prevodovku a PC s VOL-FCR ma uz uplne K.O. baterku... co je v centre na parkovisku problem, ktory sme zatial nedoriesili pre chorobu a faktu, ze len kvoli diagnostike ist do Blavy....
Re: S90 infoo
Napísané: 04 Mar 2015, 17:39
od užívateľa sergej
Nieco nove ?
