S90 infoo
- pajo
- Dátum registrácie: 16 Okt 2013, 21:02
S90 infoo
Ahojte, vie niekto niečo o tomto krásavci??? http://auto.bazos.sk/inzerat/45219216/V ... v-1997.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ďakujem za infoo
Ďakujem za infoo
VOLVO S70/C70 T5 176kW/A4 1998, VOLVO S80 2.5 TDI 1999.
- Jofan
- Vek:: 25
- Poďakoval: 12 krát
- Bolo mu poďakované: 28 krát
Re: S90 infoo
scifimu napis on o tom aute nieco vie je to jeho znameho ja ho obcas vidim v BA tiez sa mi paci
ale mam pocit ze spominal je to cierna diera
ale za tie prachy to asi stoji
- sergej
- Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: S90 infoo
Len bacha na motor, je prakticky neopravitelny, resp kazda demontaz hlavy je loteria so sancou na vyhru cca 30-40%. Ale da sa jednoducho nahradit motorom z S80 2.9i.
Re: S90 infoo
Motor je tam OK, ma to problem s prevodovkou, radi ako sa jaj chce, pravdepodobne zle cidlo rychlostnych stupnou, je tam planovana vymena snad to potom bude fungovat dalej.
Inak je to v pohode, po kozmetickej stranke je to pekne a pomerna na svoj vek zachovale.
Mozno by to chcelo vymenit predne tlmice, tie nestoja vela. Neviem ako su natom zadne nivomaty, tam je to uz cenovo ina kava.
Celkovo ale stale zaujmave auto.
- sergej
Re: S90 infoo
Prevodovka ma diagnostiku, tento model by uz mal byt napojitelny na OBDII, nie je problem vycitat co jej je. Pri zavaznejsom probleme s prevodovkou blika na pristrojovke oranzova sipka (ktora inak indikuje zapnuty winter rezim)MarekV napísal:Motor je tam OK, ma to problem s prevodovkou, radi ako sa jaj chce, pravdepodobne zle cidlo rychlostnych stupnou, je tam planovana vymena snad to potom bude fungovat dalej.
Ak nepomoze vymena volica rychlosti, potom treba prekontrolovat vodice/kontakty k selenoidom, pripadne samotne selenoidy.
- Andree
- Dátum registrácie: 31 Mar 2013, 11:33
- Bolo mu poďakované: 15 krát
Re: S90 infoo
motor a prevodovka neni problem, hned je k mání:
http://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=39&t=47768" onclick="window.open(this.href);return false;
C70 T5 (AT), r.v. 1998, tmavomodre
XC 60 Ocean Race AWD
- pajo
Re: S90 infoo
Ďakujem za info., ešte si dam naňho pívoo a
. Ale musím uznat opticky vyzerá fakt super! A S90 je moja srdcovka, proste auto
- sergej
Re: S90 infoo
Tiez si ju raz planujem kupit, idealne bielu alebo ciernu. Len furt su ine priority...pajo napísal:Ďakujem za info., ešte si dam naňho pívoo a. Ale musím uznat opticky vyzerá fakt super! A S90 je moja srdcovka, proste auto
Re: S90 infoo
len malinko upresnim, ze pri akejkolvek v pamati zaznamenanej chybe prevodovky sipka na pristrojovke blika.
Pri (W)inter rezime sipka svieti.
Ako pise sergej vycitat chybu a pozriet olej v ae, ak je ruzovy pozriet solenoidy alebo volič, ak je prepaleny alebo spinavy tak ho vymenit, a ak jeho hladina pozvolne pribuda spolu so stracanim sa vody z nadrzky moze byt skryte prasknuty chladic a primiesavat sa do oleja voda ktora sposobuje zmatkovanie prevodovky, inak je to vo hviezdach.
kazdopadne za mna krasopisna deviatka za fajn cenu
Re: S90 infoo
Jofan napísal:scifimu napis on o tom aute nieco vie je to jeho znameho ja ho obcas vidim v BA tiez sa mi paciale mam pocit ze spominal je to cierna diera
- Poďakoval: 46 krát
Re: S90 infoo
No vidíš, a už vieš čo máš s autom a ako to opraviť.
Re: S90 infoo
sergej napísal:Prevodovka ma diagnostiku, tento model by uz mal byt napojitelny na OBDII, nie je problem vycitat co jej je. Pri zavaznejsom probleme s prevodovkou blika na pristrojovke oranzova sipka (ktora inak indikuje zapnuty winter rezim)MarekV napísal:Motor je tam OK, ma to problem s prevodovkou, radi ako sa jaj chce, pravdepodobne zle cidlo rychlostnych stupnou, je tam planovana vymena snad to potom bude fungovat dalej.
Re: S90 infoo
mozeme predpokladat ze olej bol vymeneny, preplach urobeny a hladinka pri zohriati je na HOT presne v strede medzi ryskami?
Re: S90 infoo
- sergej
Re: S90 infoo
Nieco nove ?
