Strana 2 z 3
Re: B204FT - opotrebenie motora ? Co s tym ?
Napísané: 23 Feb 2013, 23:50
od užívateľa tomasspeed
mimo témy, si to ty, čo stávaš občas na trnavskom mýte? vidievam tam také volvo, niekedy tam stálo biele a nedávno stálo strieborné s detskou autosedačkou..
Napísané: 24 Feb 2013, 12:13
od užívateľa sergej
tomasspeed napísal:mimo témy, si to ty, čo stávaš občas na trnavskom mýte? vidievam tam také volvo, niekedy tam stálo biele a nedávno stálo strieborné s detskou autosedačkou..
Co ti na to povedat...
Kukni do kolonky bydlisko
Mozno je to kolega Iggi, ale on ma modre auto.
Napísané: 04 Jún 2013, 22:17
od užívateľa sergej
Nakoniec zvitazila tuzba po dokonalosti a blok siel na prvocinitele.
Cela fotodokumentacia je tu:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_3/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 05 Jún 2013, 00:30
od užívateľa liguerex
Pekna praca
Napísané: 13 Jún 2013, 17:53
ta kluka zase nevyzerala az tak tragicky, teda az na to lozisko pri zotrvacniku. bude aj vybrus? To bude pekna kasicka ked si uvedomim tie vsetky gufera, loziska a tesnenia, ci tesnenicka. Ale aspon budes vediet ako ti vyzeral motor zvnutra.
Napísané: 13 Jún 2013, 18:28
od užívateľa sergej
kwiko napísal:ta kluka zase nevyzerala az tak tragicky, teda az na to lozisko pri zotrvacniku. bude aj vybrus? To bude pekna kasicka ked si uvedomim tie vsetky gufera, loziska a tesnenia, ci tesnenicka. Ale aspon budes vediet ako ti vyzeral motor zvnutra.
Vybrus dufam nebude treba. Uz mam meracie pripravky tak to snad cez vikend zistim aj exaktne. Zas taka palka to nie je, gufera su tam len dve dolu, 2 hore a 2 na vyvazovacich hriadeloch. Najdrahsia bola ta blba hlava.
Napísané: 16 Jún 2013, 12:26
od užívateľa sergej
Tak vybrus valcov asi bude treba, pokial som nieco blbo neodmeral
Opotrebenie dosahuje cca 3um. tesne pred HU.
Nejake referencie na tohto:
http://www.vybrusy.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; ? Nechce sa mi blok posielat na druhy koniec Slovenska.
Napísané: 17 Jún 2013, 14:03
od užívateľa Lacidko
Uz dlhsie ma zaujima otazka Ceramizerov, skusali ste niekto do motora? Do ake maximalne velkej nerovnosti je vhodne pouzit keramizer?
Napísané: 17 Jún 2013, 17:40
od užívateľa sergej
Lacidko napísal:Uz dlhsie ma zaujima otazka Ceramizerov, skusali ste niekto do motora? Do ake maximalne velkej nerovnosti je vhodne pouzit keramizer?
Vyskusaj a daj vediet, najlepsie v inom topicu.
Napísané: 18 Jún 2013, 07:47
Myslel som ze by to mohla byt pre teba lacnejsia alternativa ako odstranit nerovnosti vo valci a dostat sa na vyrobne hodnoty. Nemam s tym skusenosti, preto som dal dotaz na vsetkych.
Napísané: 18 Jún 2013, 15:41
od užívateľa sergej
Lacidko napísal:Myslel som ze by to mohla byt pre teba lacnejsia alternativa ako odstranit nerovnosti vo valci a dostat sa na vyrobne hodnoty. Nemam s tym skusenosti, preto som dal dotaz na vsetkych.
Za prve pochybujem ze to vobec funguje a za druhe ak to aj funguje tak ako dlho ? Podobny efekt sa da dosiahnut hustejsim olejom, ale je to riesenie pre auto na dojazdenie.
Napísané: 13 Sep 2013, 14:37
od užívateľa sergej
Zasa sme sa pohli o kus dalej, po dlho zhanani prisli piesty velkosti oversize 2 , este cakam na male ojnicne loziska.
Napísané: 13 Sep 2013, 16:57
od užívateľa martinopel
kde budeš dávat úhlovat ojnice?
Napísané: 13 Sep 2013, 23:39
od užívateľa sergej
martinopel napísal:kde budeš dávat úhlovat ojnice?
http://www.vybrusy.sk" onclick="window.open(this.href);return false;, tam mi bude robit aj vybrus.
Napísané: 23 Sep 2013, 12:56
od užívateľa sergej
Skladanie zacina. Som zvedavy kolko mi toho ostane
Napísané: 21 Okt 2013, 11:54
od užívateľa sergej
Uspesne pokracujeme:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_5" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 31 Dec 2013, 13:25
od užívateľa sergej
A finale:
http://www.youtube.com/watch?v=9772p4EdV_k" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=XFXO7ML_ejE" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 03 Jan 2014, 08:49
od užívateľa berzerker
tesim sa ze znova zije
Napísané: 04 Jan 2014, 15:33
od užívateľa sergej
Ja tiez, bude treba doladit nejaky presakujuci olej, ale nie je to nic vazne.
Napísané: 04 Jan 2014, 16:37
od užívateľa sergej
Posledné fotky:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_7_pretesnenie/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_8_Finale/" onclick="window.open(this.href);return false;
