prevodovka
marianmarian
Dátum registrácie: 14 Nov 2012, 21:51
prevodovka
Príspevok od užívateľa marianmarian » 14 Nov 2012, 22:03
Dobrý deň, potrebujem poradiť, neviem sa nikde dopátrať k niekomu kto by mal skúsennosť alebo aspoň znalosti či je možná výmena 4st. prevodovky z volva 740 2.3 benzin za 5 st. z takého istého modelu len s turbom. Ďakujem
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: prevodovka
Príspevok od užívateľa martinopel » 14 Nov 2012, 22:06
marianmarian napísal:Dobrý deň, potrebujem poradiť, neviem sa nikde dopátrať k niekomu kto by mal skúsennosť alebo aspoň znalosti či je možná výmena 4st. prevodovky z volva 740 2.3 benzin za 5 st. z takého istého modelu len s turbom. Ďakujem
Myslíš M46 za M47 nebo M90 ?Možné to je,jen musíš mít správný kardan.
Pokud vím tak do 740 se ani 4q nedávaly.
marianmarian
Re: prevodovka
Príspevok od užívateľa marianmarian » 14 Nov 2012, 22:21
ono je to tak, planujem kúpiť takýto model a na nete v tech. dátach som našiel že sú to 4st...možno som to zle pochopil bolo to v angličtine..aj mi bolo čudné že iba 4st...
sergej
Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: prevodovka
Príspevok od užívateľa sergej » 14 Nov 2012, 22:52
marianmarian napísal:ono je to tak, planujem kúpiť takýto model a na nete v tech. dátach som našiel že sú to 4st...možno som to zle pochopil bolo to v angličtine..aj mi bolo čudné že iba 4st...
je to 4q + OD, ludovo povedane 4 "normalne" rychlosti + elektronicky ovladany rychlobeh - overdrive, 5. rychlost, 5ka na gombik.
Ak mas v aute plne manualny 5q (tie sa davali do hladkych verzii) tak budes potrebovat druhy kardan. V pripade ze by si nezohnal, nieco urcite vyhrabem doma.
marianmarian
Re: prevodovka
Príspevok od užívateľa marianmarian » 14 Nov 2012, 23:20
aha aha už som o tom počul..takže elektronika, nebýva to poruchové..predtým sme mali doma saaba..chcel som aj teraz ale...po tom všetkom čo sa tam porobilo v rámci ekon. opatrení tak nič...
takže pokiaľ by som nechcel riešiť prevodovku a bola by dobrá..nie je problém s tým systémom?
sergej
Re: prevodovka
Príspevok od užívateľa sergej » 14 Nov 2012, 23:58
marianmarian napísal:aha aha už som o tom počul..takže elektronika, nebýva to poruchové..predtým sme mali doma saaba..chcel som aj teraz ale...po tom všetkom čo sa tam porobilo v rámci ekon. opatrení tak nič...
System je jednoduchy, je to par kablov, jeden spinac na prevodovke, jeden spinac na radiacej pake, selenoid na overdrive a relatko s jednoduchou elektronikou. Vacsinou staci preletovat a vymenit elektrolyty a maka dalej. V prevodovke sa oplati raz za cas vymenit olej, ide tam ATF typ F alebo G, nie bezny Dexron IID alebo obycajny prevodovy. Pri prevodovke z turbomotora pozor na to, ci idu dobre radit rychlosti, vacsim krutiacim momentom dost trpeli synchrony, stava sa ze spiatocka nejde zaradit bez ratania zubov. Overdrive by pri zosliapnuti plynu nemal preklzovat, rázy pri radeni by tiez nemali otriasat celym autom (aj ked ich citit bude, hlavne pri podradeni). Na druhu stranu tychto prevodoviek je zatial dost v slusnom stave, priruba sa montuje samostatne takze je mozne pouzit aj prevodovku povodne z diesla (idealne z hladkeho, to je potom ako nova ;-) )
marianmarian
Re: prevodovka
Príspevok od užívateľa marianmarian » 15 Nov 2012, 00:20
tak to je pre mna všetko nove..pripadá mi to ako nejaky "hydromtor"...ale rozumiem tomu tak že do 4teho stupňa funguje klasicky..akurat ta 5...inač diky moc za všetky info..
martinopel
Re: prevodovka
Príspevok od užívateľa martinopel » 15 Nov 2012, 08:05
marianmarian napísal:tak to je pre mna všetko nove..pripadá mi to ako nejaky "hydromtor"...ale rozumiem tomu tak že do 4teho stupňa funguje klasicky..akurat ta 5...inač diky moc za všetky info..
Na 5 stupeň je přídavná planetová převodovečka zrychlucící výstupní otáčky z převodovky.
