B204FT - opotrebenie motora ? Co s tym ?
tomasspeed
Dátum registrácie: 27 Mar 2010, 16:11
Vek:: 34
Bolo mu poďakované: 5 krát
Re: B204FT - opotrebenie motora ? Co s tym ?
Príspevok od užívateľa tomasspeed » 23 Feb 2013, 23:50
mimo témy, si to ty, čo stávaš občas na trnavskom mýte? vidievam tam také volvo, niekedy tam stálo biele a nedávno stálo strieborné s detskou autosedačkou.. :)
VOLVO V70 III 2,4d 129kw
VW GOLF VARIANT 4MOTION
EX: VOLVO V70 II 2,5TDI 103kw
sergej
Bolo mu poďakované: 19 krát
Príspevok od užívateľa sergej » 24 Feb 2013, 12:13
tomasspeed napísal:mimo témy, si to ty, čo stávaš občas na trnavskom mýte? vidievam tam také volvo, niekedy tam stálo biele a nedávno stálo strieborné s detskou autosedačkou.. :)
Co ti na to povedat... ;) Kukni do kolonky bydlisko ;) Mozno je to kolega Iggi, ale on ma modre auto.
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 04 Jún 2013, 22:17
Nakoniec zvitazila tuzba po dokonalosti a blok siel na prvocinitele.
Cela fotodokumentacia je tu: http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_3/" onclick="window.open(this.href);return false;
liguerex
Vek:: 44
Bolo mu poďakované: 14 krát
Príspevok od užívateľa liguerex » 05 Jún 2013, 00:30
{potlesk} {palechore} Pekna praca
Príspevok od užívateľa kwiko » 13 Jún 2013, 17:53
ta kluka zase nevyzerala az tak tragicky, teda az na to lozisko pri zotrvacniku. bude aj vybrus? To bude pekna kasicka ked si uvedomim tie vsetky gufera, loziska a tesnenia, ci tesnenicka. Ale aspon budes vediet ako ti vyzeral motor zvnutra. Obrázok
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 13 Jún 2013, 18:28
kwiko napísal:ta kluka zase nevyzerala az tak tragicky, teda az na to lozisko pri zotrvacniku. bude aj vybrus? To bude pekna kasicka ked si uvedomim tie vsetky gufera, loziska a tesnenia, ci tesnenicka. Ale aspon budes vediet ako ti vyzeral motor zvnutra. Obrázok
Vybrus dufam nebude treba. Uz mam meracie pripravky tak to snad cez vikend zistim aj exaktne. Zas taka palka to nie je, gufera su tam len dve dolu, 2 hore a 2 na vyvazovacich hriadeloch. Najdrahsia bola ta blba hlava.
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 16 Jún 2013, 12:26
Tak vybrus valcov asi bude treba, pokial som nieco blbo neodmeral :cry: Opotrebenie dosahuje cca 3um. tesne pred HU.
Nejake referencie na tohto: http://www.vybrusy.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; ? Nechce sa mi blok posielat na druhy koniec Slovenska.
Lacidko
Dátum registrácie: 24 Jan 2013, 19:51
Príspevok od užívateľa Lacidko » 17 Jún 2013, 14:03
Uz dlhsie ma zaujima otazka Ceramizerov, skusali ste niekto do motora? Do ake maximalne velkej nerovnosti je vhodne pouzit keramizer?
Volvo V40DCi, 2001 85kW
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 17 Jún 2013, 17:40
Lacidko napísal:Uz dlhsie ma zaujima otazka Ceramizerov, skusali ste niekto do motora? Do ake maximalne velkej nerovnosti je vhodne pouzit keramizer?
Vyskusaj a daj vediet, najlepsie v inom topicu.
Lacidko
Príspevok od užívateľa Lacidko » 18 Jún 2013, 07:47
Myslel som ze by to mohla byt pre teba lacnejsia alternativa ako odstranit nerovnosti vo valci a dostat sa na vyrobne hodnoty. Nemam s tym skusenosti, preto som dal dotaz na vsetkych.
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 18 Jún 2013, 15:41
Lacidko napísal:Myslel som ze by to mohla byt pre teba lacnejsia alternativa ako odstranit nerovnosti vo valci a dostat sa na vyrobne hodnoty. Nemam s tym skusenosti, preto som dal dotaz na vsetkych.
Za prve pochybujem ze to vobec funguje a za druhe ak to aj funguje tak ako dlho ? Podobny efekt sa da dosiahnut hustejsim olejom, ale je to riesenie pre auto na dojazdenie.
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 13 Sep 2013, 14:37
Zasa sme sa pohli o kus dalej, po dlho zhanani prisli piesty velkosti oversize 2 , este cakam na male ojnicne loziska.
martinopel
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa martinopel » 13 Sep 2013, 16:57
kde budeš dávat úhlovat ojnice?
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 13 Sep 2013, 23:39
martinopel napísal:kde budeš dávat úhlovat ojnice?
http://www.vybrusy.sk" onclick="window.open(this.href);return false;, tam mi bude robit aj vybrus.
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 23 Sep 2013, 12:56
Skladanie zacina. Som zvedavy kolko mi toho ostane :-)
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 21 Okt 2013, 11:54
Uspesne pokracujeme: http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_5" onclick="window.open(this.href);return false;
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 31 Dec 2013, 13:25
A finale:
http://www.youtube.com/watch?v=9772p4EdV_k" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=XFXO7ML_ejE" onclick="window.open(this.href);return false;
berzerker
Príspevok od užívateľa berzerker » 03 Jan 2014, 08:49
{palechore} tesim sa ze znova zije
850 T-5R
Citroen C5 2.0 HDI
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 04 Jan 2014, 15:33
Ja tiez, bude treba doladit nejaky presakujuci olej, ale nie je to nic vazne.
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 04 Jan 2014, 16:37
Posledné fotky:
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_7_pretesnenie/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sergej7490.rajce.idnes.cz/B204FT_8_Finale/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naposledy upravil/-a sergej v 05 Sep 2015, 22:04, upravené celkom 1 krát.
