problémy so 460
Volvoforlife
Dátum registrácie: 28 Nov 2016, 22:28
Vek:: 18
Poďakoval: 3 krát
problémy so 460
Príspevok od užívateľa Volvoforlife » 01 Okt 2017, 12:58
Zdravím, moja 460tka začala mať prvé vážnejšie problémy. Začnem tým ako to začalo. Bol som v BA, cesta tam bola úplne v pohode ale cestou naspäť ako som vychádzal na diaľnicu začala svietiť kontrolka prehrievania motora. Zaskočilo ma to keďže sa to stalo prvý krát a to už som na nej robil aj omnoho dlhšie trasy. Zastavil som a zistil že sa netočí ventilátor na chladiči. Pohýbal som trocha káblami , vypol a naštartoval a naskočil a teplota išla do normálu, lenže počas cesty stačilo aby som pustil fúkanie vzduchu a teplota hneď vyskočila. Neriešil som to , došiel domov a nechal auto cez noc vychladnúť. Na druhý deň ráno štart bez problémov ale po chvíli už sa motor znova prehrieval a ventilátor sa netočil. Poobede som znova štartoval úplne bez problémov, prešiel cca 2km vypol som motor, potom znova naštartoval preparkoval pred garáž, tam znova vypol a keď som chcel po chvíli naštartovať tak už to nešlo. Keď je klúč v polohe štartovania, začne sa točiť ventilátor na chladiči a to je všetko. Auto štartuje len pri roztlačení ale po chvíli sa začne prehrievať a ventilátor sa nespustí, spúšťa sa len keď je klúč v štartovacej polohe lenže vtedy zase motor nenaštartuje. Toto odvtedy robí stále. Baterka je v poriadku. Vedel by niekto čo stým môže byť? Za každú radu bedem vďačný.
Volvo 460 95 1,8i
sergej
Bolo mu poďakované: 18 krát
Re: problémy so 460
Príspevok od užívateľa sergej » 05 Okt 2017, 14:03
A prehrieva sa realne, alebo to len ukazuje budik ?
Rozober zemniace body, ocisti na kov a znova zmontuj, pozri ci sa niektory spoj neprehrieva (napr kable na baterke, starteri)
