podsvietenie palubneho pocitaca na 460, r.v. 1995
BARONKO
Dátum registrácie: 14 Júl 2011, 18:32
Príspevok od užívateľa BARONKO » 15 Sep 2017, 18:37
zdravim, slabo mi podsvecovalo palubny pocitac. ked bol motor nastartovany ale este som nerozsvietil svetla tak podsvietenie svietilo ale slabo.za bieleho dna to nebolo moc vidiet. a ked som zapol svetla tak zaroven sa podsvietenie vyplo skoro uplne, povedzme na 5-10%. zistil som ze tam bola vypalena 5w halogenka. podarilo sa mi zohnat jednu taku z anglicka a ked som ju vymenil tak som sa potesil ze uz je to v poriadku.ale zapol som svetla a podsvietenie sa vyplo opat tak ako pred tym.
mal niekto niekedy rovnaky problem?
sergej
Dátum registrácie: 03 Máj 2009, 19:10
Bolo mu poďakované: 19 krát
Re: podsvietenie palubneho pocitaca na 460, r.v. 1995
Príspevok od užívateľa sergej » 16 Sep 2017, 20:06
A nemas iba stiahnuty regulator jasu ? 4xx nemam ale v 7xx/9xx sa to sprava podobne ako pises. A bacha, aspon v 7xx/9xx 5w ziarovky nemaju byt, iba 3W. S 5W zachvilu zhoria plasty. Ale ako pisem, stvorkilo nemam tak tam to moze byt inak, predsalen je to Renault.
V960TURBO, B204FT, 1991
V960GLE, B6304F, 1992
V760GLE, D24T, 1985 RIP
V940SE, B200FT, 1992
BARONKO
Príspevok od užívateľa BARONKO » 22 Sep 2017, 20:29
hmm, v tom regulatore jasu to asi nebude, lebo ani neviem co by to mohlo byt.myslim ze tam nic take nemam.de by som to mal hladat? a ta vypalena ziarovka ma vzadu oznacenie 12/5 co asi znamena 12V/5W.tak dufam, ze s tou 3w ziarovkou nemas pravdu.nechcel by som aby mi zhoreli plasty...ale aj tak diik za odpoved, necakal som, ze niekto sa k tomu vyjadri
a kolega este spominal nejaky trijak, ze v tom by mohla byt chyba.neviem ci som to vobec dobre napisal..ale on dost zbytocne mudruje takze...
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 25 Sep 2017, 12:52
Ahoj, triak ide pouzit len v obvodoch striedaveho prudu, nie v aute. Neviem ci mas regulator podsvetlenia palubky ale mal by si mat, hladaj a askusaj, pripadne kukni na inych forach. Byva to vacsinou nejaky regulacny prvok pri ovladaci svetiel.
BARONKO
Príspevok od užívateľa BARONKO » 24 Nov 2017, 21:02
ciao sergej.prisiel som ti zlozit poklonu, ze si to trafil uplne presne pricinu.bol to ten regulator jasu.a zaroven som prisiel po dalsiu radu, ak nejaku mas.
skoda, ze som na to, ze si mal pravdu, prisiel neskoro.bol som s autom u jedneho kamarata, co sa rozumie elektrike a doniesol som aj haynes prirucku.on tiez tvrdil, ze podla schemy by tam mal byt regulator.ale my sme ho nikde nevedeli najst.mal som este jednu celu palubnu jednotku (budiky+pocitac) a skusil som vymenit tu zadnu dosku, de su plosne spoje, ale to bola chyba, lebo to asi neboli 100% totozne budiky.vyzerali dost rovnako ale asi boli zo 480ky a vypalil som poistku 2x.a co je horsie, asi som neco odpalil v tachometry alebo v snimaci rychlosti co je pri prevodovke...a moja otazke je, ze ci je to mozne?tachometer nejde, neukauzuje rychlost. o pocitadle kilometrov neviem lebo to mi nefunguje uz roky, ale bez ukazovatela rychlosti sa jazdi tazsie.
skusali sme zdvihnut aj auto na zdvihak a tocit kolesom a kamarat meral ci ide nejaky signal do palubovky.v haynes prirucke je pisany, ze ten vystupny signal je v niecom ako binarny kod (0011100101-neco podobne, proste 1ky a 0lky su tam len).a moja dalsia otazke je, ze ci vies, ako to odmeram.
aj sme skusali vymenit cisto len tachometer z celej jednotky, ale ziaden uspech
no a ten regulator jasu bol pod volantom pri kolenach.ake trapne.a asi som ho kolenom stisil na minimum niekedy nedavno, lebo predtym som s tym nikdy nemal problem
diik
sergej
Príspevok od užívateľa sergej » 06 Dec 2017, 15:54
Nemam 4xx ale myslim ze vystupom cidla rychlosti bude striedavy sinusovy signal s amplitudou 8V a viac. To za predpokladu ze cidlo ma len 2 kbale. Ak viac, to by mohlo znamenat ze je napajane (5V, alebo 12V) a vtedy bude vystupom asi obdlznik (digi signal). Frekvencia by sa mala menit s rychlostou. Budiky opravujem ale len na 7xx/9xx. Ale mozem sa na to pozret.
BARONKO
Príspevok od užívateľa BARONKO » 19 Dec 2017, 23:29
diiik za odpoved, ale pozriem to s kamaratom az na jar asi.som ho dal na zimu do garaze a pravdepodobne s nim zajdem ku kamaratovi az po zime.ak by sme to nevyriesili, tak potom by som sa ti ozval, ze ci by si nemal cas sa mi na to pozret.zatial diik
