Celý motor od oleja
Napísané: 06 Jan 2017, 19:29
od užívateľa Volvoforlife
Zdravím, mám Volvo 460 95 1.8, pred pár tyždňami som si všimol že pod autom mám olej, na motore som ho mal už trochu pri kúpe ale nebolo to nič strašné. Dnes som na ňom spravil len cca 12km a len tak náhodou som pozrel pod kapotu a celý motor aj kapota proste všetko bolo od čerstvého oleja. Ráno som tam pozeral a ešte tam nebol. Čím to môže byť? Za každú radu budem vďačný.
Re: Celý motor od oleja
Napísané: 06 Jan 2017, 22:24
od užívateľa Ján Števko
Len tak ma napadlo, nemáš povolené víčko?
Napísané: 07 Jan 2017, 12:45
Nie, víčko drží ako má.
Napísané: 08 Jan 2017, 09:13
od užívateľa martinopel
Nevyjela Ti měrka od oleje?
Napísané: 08 Jan 2017, 11:48
To som pozeral ako prvé, tiěz je v poriadku.
Napísané: 08 Jan 2017, 13:15
No už ti zostane to naštartovať a sledovať nech nikto stúpa na plyn aby si videl odkiaľ to uniká.
Napísané: 09 Jan 2017, 21:36
Spravil som to tak a vyzerá že olej vychádza spod sviečky.
Napísané: 09 Jan 2017, 23:33
Predpokladám, že si skúsil či je dotiahnutá? Ak áno tak poteš košte. Budeš s tým musieť za niekým čo do toho bude viac vidieť a aj o tom vedieť. Nuž viem, že v Prievidzi je niekto čo sa Volvám rozumie, ale nepoznám ho. Ak nemáš samozrejme mechanika, ktorému plne dôveruješ. V opačnom prípade ti neostane nič inšie ako cestovať Banská Bystrica - Car Hospital, Martin - Laci servis ( je to aj na fóre) alebo Nitra - nitran ( taktiež je na fóre) Inak ti takto od klávesnice neviem poradiť.
Napísané: 10 Jan 2017, 00:02
ale tam je to pod kapotou cistokrvny liatinovy Renault :D
Mohlo vytrhnut nadobku odlucovaca co drzi len gumeny O-kruzok, alebo povolilo tesnenie pod hlavou a ide to cez skrutku hlavy alebo spoj hlavy s motorom, pod svieckami je prepad oleja do vane. alebo len veko ventilov prestalo tesnit (to nad svieckami)
Cez sviecky oleja vela nepotecie pokial nepraskla hlava (co nieje uplne bezne)
Napísané: 20 Jan 2017, 22:27
Zdravím chlapi, dnes sa mi auto vrátilo zo servisu a len tak pre zaujímavosť bolo to prasknuté tesnenie pod hlavou. Ďakujem všetkým za rady.
