480 zacala zas strajkovat...
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 06 Nov 2009, 15:22
Obraciam sa na vas zas s tym ze mi nejde moj milacik, teda moje volvicko 480...
Problem c. 1: Startovanie, nemozem nastartovat a ked uz nastartujem tak bezi v pohode no po chvilke zdochne, ked sa uz zohreje motor tak uz nezdochyna...
Problem c. 2: Ked ho nastartujem a idem sa pohnut tak mi zdochne alebo ide tak ze ani nejde... jednoducho ako keby nemalo vykon...
Problem c. 3: Ked sa po zohriati motora na cca 70 stupnov konecne pohnem a pridam, tak na dvojke, niekedy uz aj na jednotke, a ostatnych rychlostiach az ked sa nerozbehnem na cca 60 az 80 km/h mi trha pri urcitych otackach s motorom. Trha s nim aj ked idem do kopca, alebo ked sa chcem rozbehnut rychlejsie... jednoducho s nim trha a nemozem si vychutnat pocit z jazdy....
Vopred DAKUJEM za rady
Inac nedavno som menil sviecky, vysokonapetove kable, hlavu rozdelovaca a aj ten palec co chodi vo vnutry....
PS: UZ ma to moje VOLVICKO zacina kvalitne stvat
dod80
Re: 480 zacala zas strajkovat...
Príspevok od užívateľa dod80 » 06 Nov 2009, 17:33
zeby vadny vstrekovac??
http://www.lubovna.eu
royal555
Príspevok od užívateľa royal555 » 06 Nov 2009, 18:46
Nieco podobne sme riesili raz aj so svokrom na starom Kadete a nakoniec bol problem v malej ciernej krabicke pod celnym sklom v motorovom priestore (ale nemam sajnu na co sluzila...).
papekov "vyrobok"
VW Golf 1,6 TDI
wickey
Bolo mu poďakované: 16 krát
Príspevok od užívateľa wickey » 07 Nov 2009, 21:08
vaha vzduchu? skus ju pred startovanim odpojit, ci to pojde, resp. sa ako tak nezlepsi.
'99 V70 XC AWD Cross Country
'99 S70 2.5 20V
sergej
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa sergej » 08 Nov 2009, 23:47
Vplyv mat moze, ale po odpojeni vahy na volnobehu motor nesmie zdochnut. Pozrel by som sa na volnobezny ventil vzduchu (robi by-pass klapke vzduchu) Tiez premeral vsetky teplotne cidla na motore. RJ mava cidlo nezavisle od budika na pristrojovke.
doktor
Vek:: 11
Príspevok od užívateľa doktor » 12 Nov 2009, 17:41
abo je palec otočeny o 90° :shock: ( to je len taká myšlienka - výkrik do tmy)
Vstup do galerie ZDE
dawide
Príspevok od užívateľa dawide » 29 Nov 2009, 12:52
Takze mam dobru spravu, to trhanie s motorom je vyriesene, bola to uplna blbost, ktora by urcite nikoho nebola napadla. Kable co idu od vstrekovacov do takej malej krabicky kde sa vsetky spajaju a z tej krabicky ide dalej uz len jeden hrubsi kabel tak ta krabicka bola rozbita a ako sa s autom hybalo tak sa to raz odpojilo a preto zhasinal motor a nasledne spojilo preto motor isiel cize to tak trhalo...
Oprava bola nasledovna:
potrebovali sme cca asi 20 cm drotu a kombinacky, spevnili sme tu krabicku tak aby sa nemohla rozpojit... V nasledujucej dobe sa kupi nova krabicka :D
Vaha vzduchu ked som odpojil tu hadicku tak motor isiel nadalej ale ak som odpojil tie kabliky tak zdochol... takze neviem... :D
lucki
Vek:: 10
Príspevok od užívateľa lucki » 09 Apr 2010, 16:54
dawide napísal:Takze mam dobru spravu, to trhanie s motorom je vyriesene, bola to uplna blbost, ktora by urcite nikoho nebola napadla. Kable co idu od vstrekovacov do takej malej krabicky kde sa vsetky spajaju a z tej krabicky ide dalej uz len jeden hrubsi kabel tak ta krabicka bola rozbita a ako sa s autom hybalo tak sa to raz odpojilo a preto zhasinal motor a nasledne spojilo preto motor isiel cize to tak trhalo...
napadlo :D ja som to mal tiez na 440 :D
