Strana 2 z 4
Re: 480 ES a jeho postupne premeny...
Napísané: 03 Máj 2009, 21:01
od užívateľa dawide
Este fotky
Po vybrani koberca a sedaciek(prednych, zadne su len opierky)
- P1010828.JPG (117.45 KiB) 9357 zobrazení
Koberec prev vycistenim
- P1010829.JPG (118.22 KiB) 9347 zobrazení
Koberec po vycisteni
- P1010830.JPG (100.03 KiB) 9345 zobrazení
Podlaha po vycisteni a natreti zakladnou farbou
- P1010834.JPG (116.66 KiB) 9343 zobrazení
- P1010832.JPG (97.91 KiB) 9352 zobrazení
Napísané: 03 Máj 2009, 21:11
od užívateľa dawide
Napísané: 03 Máj 2009, 22:52
od užívateľa dod80
kraaasne
len tak dalej david...keby sme sa vsetci tak s laskou starali o nase volviska
ako sa povie ty neides len pekne od podlahy ale ty ides az od pivnice..super
Napísané: 04 Máj 2009, 07:55
od užívateľa dawide
Tak snazim sa... Ked si nasetrim na druhe auto (dufam ze volvo
) tak toto sa da komplet vyvarit a spravi sa z 480ky muzejny kus, tak ako vyslo z fabriky... Samozrejme ze do muzea ho nedam, budem na nom priebezne jazdit(hlavne na zrazy)...
Teraz ho chcem dat dokopy aby nejako vyzeralo a aby jazdilo, aby som sa mohol ucit jazdit, kedze je to moje prve auto...
Napísané: 06 Máj 2009, 15:51
od užívateľa dawide
Dnes mi otec volal,ze mu volali z opravy kde je starter z Volvicka 480. Je tam nejaky dielec ktory je zniceny. Neda sa nijako vysustruzit ani nijako opravit a musia ho objednavat. Dufam, ze ten dielec cim skor poslu a v servise to daju hned dokopy. Nech uz mam ten starter v aute...
Napísané: 10 Máj 2009, 10:51
od užívateľa dawide
Tento vikend som na aute neurobil vela. Ledva som sa vytratil z bytu. Mamka do mna stale nieco huci aby som sa ucil a neviem co este vsetko mozne... Ale ani sa jej necudujem ved v stvrtok maturujem praktickej zlozky odbornych predmetov internej casti ci ako sa to vola...
Napriek tomu sa mi podarilo rozlustit asi kde v elektrike bude problem. Ako mi na cz fore radili bude to v relatku. Nasiel som obe a obe som aj vybral. Kedze sa do elektrotechniky a do elektriky vobec nevyznam tak som nevedel co s nimi robit. Vtedy som si spomenul na to ked moj otec upravoval Ladu Samaru(pred cca 9-10 rokmi), tie nevedel zvarat ale nechcelo sa mu cakat na kamarata, tak to sam vyskusal. Na zaklade toho som sa rozhodol ze relatko nejako rozoberiem a pri najhorsom zistim ako asi funguje. Prve vyzeralo celkom ok, no to druhe... Ani to radsej nekomentujem, staci ak tu dam fotku:
Uplne zhrdzavene, mohlo to byt sposobene ze do auta zatekalo a tym aj bola vyssia vlhkost a to sa prejavylo zkorodovanim relatka. Preto to asi nechcelo vykonavat svoju cinnost a koli tomu palivove cerpadlo necerpalo. Dufam ze tato moja teoria je spravna.
Neskor ku mne prisiel aj otec ktory mi doniesol dalsie casti z auta. Sedacky a tapacir. Konecne mi doniesol aj repraky, ktore budu peknou odobou mojho Volvicka... Opraveny je uz aj starter ale vsak moj ocko si nenasiel cas aby pon siel v piatok. Oprava startera stoji 70 EUR, no ocko povedal ze to zaplati a naspat aj namontuje.
Tento tyzden sa budem snazit pozhanat relatka, nasledne ich vymenit a konecne aj nastartovat. Dufam ze s vymenenymi relatkami a opravenym startrom sa mi to aj podari. Potom by mi stacilo dat dokopy interier, spravit vyfuk, skontrolovat svetla a pripravit auto na STK a EK. Neskor by som sa uz len hral s malickostami...
Napísané: 11 Máj 2009, 13:33
od užívateľa dawide
Dnes som bol kupit relatka, v piatok ich napasujem do mojho auta. Dufam ze budu fungovat tak ako maju. Taktiez uz by som chcel pocut ako tato moja kraska(480tka) nastartuje.
Napísané: 31 Máj 2009, 16:52
od užívateľa dawide
Prisla dalsia sobota, a ja velmi nateseny, ze po 2 tyzdnoch zas mozem uzriet svoje auto som sa tejto soboty nevedel dockat. Z opravy prisiel starter, kupene som mal aj nove relatka. V kutiku mojej dusicky som ziadal nech konecne dnes sa to vsetko obrati k dobremu a aby uz sa nemuselo to auto rozoberat(pozn. autora: bol rozobraty cely interier, vid fotky vyssie). Po prichode otca som sa prezliekol a spolu s tatkom sme sa pustili do prace. Otec montoval starter a ja som prisposoboval zabudovanie relatka(nove relatka mali prehodene kontekty). Po dokonceni tychto prac, sme nahodili baterku. Ked sme ju napojili auto akoby ozilo...Zrazu bolo pocut jemne bzucanie, a podobne zvuky... Bolo to koli druhej polohe kluca v spinacej skrinke. Otec dotiahol kontakty na baterii a ja som siel skusit nastartovat. Pretocil som klucom raz, a pocul som cerpadlo, po jeho utichnuti som mohol startovat. Vedel som ze to ude dobre. Auto krasne nastartovalo. Aten krasny zvuk(ked mu chyba vyfuk od stredoveho tlmicu
). Vypol som a bol som nesmierne stastny. Otec sa ma pytal ze co ma dalej robit, rozhodnutie padlo na zmontrovanie interieru kedze prblem bol vyrieseny. Za par hodin sme nemali co montovat. Interier mojho Volvicka bol taky ako ma byt.
V nedelu sme vyriesili problem s otackami, po pridani plynu auto trocha zdochynalo. Do motora sa totiz dostavalo vela vzduchu. Dali sme nas5 povodny filter a hned sa to zlepsilo. Este musim poprezerat hadice ci nie su popraskane nejake,...
Teraz planujem ostatne veci co na 480ke spravim cez tyzden... A otazka je ze ako ste pokrocili so zrazom lebo moje auto bude schopne prist na zraz, comu sa velmi tesim...
Napísané: 31 Máj 2009, 20:32
od užívateľa lucki
gratulujem.
vela vzduchu? to bude urcite nieco ine... skusil by som vahu vzduchu...
Napísané: 31 Máj 2009, 20:40
od užívateľa dawide
lucki napísal:gratulujem.
No mi sme skusali pri nastartovanom motore sme dali dole filter a rukou sme zatlacili na otvor hadice ktora privadzala vzduch, cim sme obmedzili mnozstvo nasavaneho vzduchu a motor krasne bezal bez toho aby po pridani plynu sa zacal dusit....
Napísané: 31 Máj 2009, 22:34
od užívateľa lucki
tak to moze byt snimac na klapke. a cekol by som aj volnobezny ventil.
Napísané: 31 Máj 2009, 22:43
od užívateľa dawide
lucki napísal:tak to moze byt snimac na klapke. a cekol by som aj volnobezny ventil.
Zacinam neznasat elektriku v aute.... teda v motore...
Napísané: 01 Jún 2009, 10:23
od užívateľa dod80
torsku ho prevetraj,prehrej a uvidis ci sa to nezlepsi...potom budes riesit lebo ani sa tomu motoru nedivim ze nevie drzat volnopotacky ked stal bez stavy niekolko rokov ci kkolko...
Napísané: 01 Jún 2009, 20:48
od užívateľa dawide
No aj to pride na rad, len musim pockat na zakazkovy vyfuk(designes by my ocko), na dalsi tyzden sa chystam na geometriu(stvrtok - piatok), a potom uz budem robit vsetko preto aby som ho dostal na znacky...
Napísané: 02 Jún 2009, 00:26
od užívateľa dod80
ok,je to docasne odhlasene z evidencie ci ako?
Napísané: 02 Jún 2009, 08:02
od užívateľa dawide
Docastne odhlasene, a ten cas odhlasenia sa mu uz krati... len dufam ze novym vyfukom nestrati ten krasny zvuk co ma teraz...
Napísané: 02 Jún 2009, 21:42
od užívateľa dawide
Dnes kedze som mal volno, som bol pri aute. Dal som dole koleso a vrhol som sa na brzdic. Ten som ocistil a nasledne som ho natrel cervenou Hammerite farbou. Vysledok bol velmi pekny. Posudte samy... Stihol som len jedno, no do konca tyzdna chcem uz mat hotove vsetky 4. Otec sa trocha pohral s chodom motora, nezapina mi ventilator tak na to si musim posvietit lebo to nie je sranda.Otec pomeral naboj a ide dat vyrobit rozsirujuce podlozky. Volvicko bude rozsirene na kazdej strane o 3 cm.
- DSC00146.jpg (57.81 KiB) 9300 zobrazení
- DSC00150.jpg (49.17 KiB) 9297 zobrazení
Napísané: 02 Jún 2009, 22:24
od užívateľa Peťo
Nemá to nejaké malé kotúče aj brzdiče? to je zadné?
Napísané: 02 Jún 2009, 22:30
od užívateľa dawide
Nie to je lavy predny brzdic, kotuc a vsetko... Ale aj napriek tomu to ma velmi ucinne brzdy.
Napísané: 02 Jún 2009, 23:08
od užívateľa Peťo
dawide napísal:Nie to je lavy predny brzdic, kotuc a vsetko... Ale aj napriek tomu to ma velmi ucinne brzdy.
Ok brzdy sú vo všeobecnosti na volvách dobré. Len mne sa zdá, že V40 ich má o trochu väčšie. Už mi hodne krát zachránili kožu. Inak k tej veľkosti, V40 ich má väčšie ako nová Oktávia
