VOLVOklub Slovensko
Aktuálny čas je 18 Jan 2017, 01:32
Vytvoriť novú tému Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 13 ]
Autor Správa
 Predmet príspevku: Viac problemov 480
PoslaťNapísal: 15 Jún 2009, 10:40
Offline
Registrovaný: 12 Apr 2009, 22:28
Poďakoval: 0 x
Obdržal ďakujem: 0 x
Konecne moje Volvicko je prihlasene. Dnes som sa bol povozit, auto ma podla vone vyfukovych plynov velmi bohatu zmes. Pri nastartovani mu chybal vykon, a pokial sa auto nezohrialo tak ani nechcelo ist. Dalsia vec je ked som si na pocitaci pozreel spotrebu. Priemerna spotreba bola okolo 25,5 litrov na zaciatku potom klesla na 19 litrov. Natankoval som cca18 litrov a dojazd mi ukazovalo 95 km a stav nadrze mi svietila jedna palicka zelena a dve cervene... Nebude to iba kalibraciou cidla stavu nedrze??? Dalsim problemom bolo ked som pridal pri studenom motore plyn tak zdochynalo auto, a az o troch neskor vysli vysie otacky.. ked som mal plynovy pedal v jednej polohe tak sa dusilo stale...
_________________
Hore
 Profil
 Predmet príspevku: Re: Viac problemov 480
PoslaťNapísal: 15 Jún 2009, 12:10
Offline
Registrovaný: 25 Máj 2009, 23:24
Poďakoval: 0 x
Obdržal ďakujem: 3 x
Vek:: 10
priemerka 25.5 litra je default nastavenie. to je ok
co sa tyka stavu paliva, asi mas dodrbkane palubne pc...
skus drzat reset a otocit klucikom do polohy dva. mal by sa ti ukazat stav paliva v nadrzi. na 1 deci.
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 15 Jún 2009, 21:47
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 30 Mar 2009, 15:29
Poďakoval: 0 x
hmm, taketo problemy su dost blbe no nie najhorsie, nenasava ti niekde faslosny vzduch alebo nieje nejaka hadicka odpojena?
_________________
http://www.lubovna.eu
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 10:25
Offline
Poďakoval: 0 x
Uz asi viem cim to bude.. Nemam polovicu vyfuku, tym to ma pekny zvuk ale lambda sonda ma zle informacie a tie podava dalej, dalej si moze cez kratke vyfukove potrubie nasavat dalsi vzduch...
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 16:25
Offline
Obrázok užívateľa
Registrovaný: 13 Apr 2009, 21:22
Poďakoval: 0 x
Vek:: 11
dawide píše:
:lol:
ešte si tam daj koncovku RÁMUS a bude to dokonalé
_________________
Vstup do galerie ZDE
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 17:32
Offline
Poďakoval: 0 x
Vek:: 10
doktor píše:
dawide píše:
:lol:
nema ju kam dat :)
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 20:21
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 0 x
chybajuci vyfuk moze robit problemy to je pravda, mas tam aspon stredny tlmic ci ziaden? ak mas tak neviem ci to bude len tym vyfukom...
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 20:24
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 0 x
predpokladam ze ten motor ma uz klapku, je cista? cistil si ju? ako presne kolise ten volnobeh, aj za studena aj za tepla?
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 20:31
Offline
Poďakoval: 0 x
dod80 píše:
No zatial co ho mam tak iba ked ho nastartujem, a to je iba automaticky sitic... a inac som si nevsimol...
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 20:34
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 0 x
takze za tepla ide ako ma? necuka,taha plynulo?
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 20:45
Offline
Poďakoval: 0 x
dod80 píše:
no taha jak dabel za tepla...
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 21:13
Offline
Obrázok užívateľa
Poďakoval: 0 x
ahaa, tak to mas dobre potom... :)
_________________
Hore
 Profil
PoslaťNapísal: 16 Jún 2009, 21:15
Offline
Poďakoval: 0 x
dod80 píše:
Tak ako to jak ide a jake ma zrychlenie a vsetko totoé sa mi velmi paci ale nepaci sa mi zatial ta spotreba 20l/100km
_________________
Hore
 Profil
Kto je on-line
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 4 hostia
Hľadať:
Skočiť na:
