VOLVO 240GL rv.1983 zadne svetlo
eman
Dátum registrácie: 21 Dec 2009, 13:56
Príspevok od užívateľa eman » 03 Sep 2011, 15:40
caute mam taky problem z ktorym si neviem rady, ide o zadne svetlo na lavej strane, vyhadzuje my
poistku zadneho svetla, zrejme skrat.viete my poradit jak najednoduchsie zistit kde sa asi nachadza ta zavada?
poistku som vymenil a znova my ju vyrazilo, ziarovky su ok aspon na pohlad. popripade co taky servis moze stat.
Ortový
Vek:: 46
Bolo mu poďakované: 29 krát
Re: VOLVO 240GL rv.1983 zadne svetlo
Príspevok od užívateľa Ortový » 03 Sep 2011, 17:22
na pohlad ok.. :lol: kukni konektor,premeraj ohmetrom kábel k poistke,aj svetlá...
sergej
Bolo mu poďakované: 18 krát
Príspevok od užívateľa sergej » 04 Sep 2011, 21:06
eman napísal:caute mam taky problem z ktorym si neviem rady, ide o zadne svetlo na lavej strane, vyhadzuje my
Zavada sa nachadza medzi prislusnou poistkou a paticou ziarovky...
Kup si v Bille za 7E multimeter a hladaj skrat... Pravdepodobne ti opadala izolacia z prislusneho kablika a dotyka sa kostry. Hladaj kade ide v aute zvazok kablov (zrejme pod listovanim prahov) a vizualne kontroluj. Zacni vsak zvazkom v poistkovej skrini, ci sa tam nieco nepokazilo, potom pri svetlach a az potom rozoberaj auto.
eman
Príspevok od užívateľa eman » 05 Sep 2011, 12:11
hej, skusim to asi podobnym sposobom,. pozeral som uz predtim zadne svetlo z kamaratom a neobjavili sme ziadnu zavadu, skusim este tu poistkovu skrinu a zadne svetlo.do rozoberania sa my moc nechce,.. ale ked to bude nutne ... :o)
