VADIS,AKO ĎALEJ ?
VADIS,AKO ĎALEJ ?
Chcel by som sa skúsenejších opýtať,mám Volvo,mám Vadis,ako ich spojiť dokopy.Stále Vadis požaduje kód,ani umiestnenie konektoru v aute mi nie je jasné.Ďakujem.
- dod80
- Dátum registrácie: 30 Mar 2009, 15:29
Re: VADIS,AKO ĎALEJ ?
ahoj,nespojis,musel by si kupit tu masinku na volva...cca 1000 eur a viac... to je dobra cena! ...
je S80/T6 2.8biT 200kW r.2000 - po chipe nieco cez 300 hp
http://www.lubovna.eu
- Peťo
ale dod kua stačí kábel za 60Eurdod80 napísal:ahoj,nespojis,musel by si kupit tu masinku na volva...cca 1000 eur a viac... to je dobra cena! ...
- dod80
nesranduj! to fakt? ktory presne?
- dod80
najlepsi pomocnik pri opravach akehokolvek volva ...alias servisny soft pre Volva
- dod80
presne tak, bez volvo interfaceu si nahraty...ale i tak by ma Peto zaujimalo ako si to myslel tym kablom???lakio napísal:nestaci, potrebujes interface.. bez neho mas obmedzene moznostidod80 napísal:nesranduj! to fakt? ktory presne?
Podporuje to aj 480tku???dod80 napísal:najlepsi pomocnik pri opravach akehokolvek volva ...alias servisny soft pre Volva
- lakio
- Dátum registrácie: 11 Apr 2009, 09:23
- Bolo mu poďakované: 7 krát
myslim ze ano. su tam dvojky, sedmicky a modelove rady do roku 2005dawide napísal:Podporuje to aj 480tku???dod80 napísal:najlepsi pomocnik pri opravach akehokolvek volva ...alias servisny soft pre Volva
Chlapci,dikes,ale aj tak som z toho jeleň. VADIS som stiahol z netu, má tri časti.Samotný VADIS-ten pýta User ID a password,konverznú tabulku a VCT 2000 Update-ten píše že musí byť pripojený k autu a zdroj z compu pripojený k autobatérii.Asi počkám na servisnú prehliadku-pri 100000 km- a odkukám to od servisného technika.
Alebo chod do servisu a symuluj s autom nejaku chorobu... a ubvidis ako to robiOrtový napísal:Chlapci,dikes,ale aj tak som z toho jeleň. VADIS som stiahol z netu, má tri časti.Samotný VADIS-ten pýta User ID a password,konverznú tabulku a VCT 2000 Update-ten píše že musí byť pripojený k autu a zdroj z compu pripojený k autobatérii.Asi počkám na servisnú prehliadku-pri 100000 km- a odkukám to od servisného technika.
najmudrejsia softverova prirucka pre Volvo Servisy
Ja som VADIS DVD objednal cez Ebay, bol k nemu aj password aj ostatne udaje.
Prislo do 7 dni v penovej obalke a stalo ma to cca 30 eur. Interface ani kabel zatial nemam tak v nom len listujem a hladam podla priznakov a chybovych kodov.
Hlavne obrazky su zapadonemecke
Nemusím ani simulovať,bol som na emisnej a skoro som neprešiel,že vraj mám vysoké priebežné otáčky.Technik ho asi 10x vytáčal na maximum,srdce mi krvácalo,skoro som mu jednu ... Auto točí 4920-4970 namiesto 4850 rpm.Ale to je asi na novú tému.dawide napísal:Alebo chod do servisu a symuluj s autom nejaku chorobu... a ubvidis ako to robiOrtový napísal:Chlapci,dikes,ale aj tak som z toho jeleň. VADIS som stiahol z netu, má tri časti.Samotný VADIS-ten pýta User ID a password,konverznú tabulku a VCT 2000 Update-ten píše že musí byť pripojený k autu a zdroj z compu pripojený k autobatérii.Asi počkám na servisnú prehliadku-pri 100000 km- a odkukám to od servisného technika.
- lakio
jasne, su to je..via.. ale totalniOrtový napísal:Technik ho asi 10x vytáčal na maximum,srdce mi krvácalo,skoro som mu jednu ... Auto točí 4920-4970 namiesto 4850 rpm.Ale to je asi na novú tému.
mne sa pokusal testovat brzdy s AWD na testovacke na predny resp. zadny nahon
idiot
- Vek:: 10
no neviem ci 480 spred roku 94 napojis. myslim ze 4kovu radu vseobecne tazko. nema zasuvku, musi sa davat na RJ.
bolo:
bolo:
- lakio
iste, ani 850 spred 1994 nenapojis. ma vyblikavacku bosch co je super system. nema to tak aj 480?lucki napísal:no neviem ci 480 spred roku 94 napojis. myslim ze 4kovu radu vseobecne tazko. nema zasuvku, musi sa davat na RJ.
- Vek:: 10
to netusim. na moju (94) nema diag. ani macko.lakio napísal:iste, ani 850 spred 1994 nenapojis. ma vyblikavacku bosch co je super system. nema to tak aj 480?lucki napísal:no neviem ci 480 spred roku 94 napojis. myslim ze 4kovu radu vseobecne tazko. nema zasuvku, musi sa davat na RJ.
bolo:
bolo:
- lakio
nemas tam ieco taketo? osobne to pokladam za skvely system a uz len kvoli tomu by som 850 bral / co do buducna nie je vylucene /lucki napísal:
proste stlacas cudliky na krabicke a ono ti to vyblikava chybove hlasky
