Strana 4 z 7
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 30 Mar 2012, 21:03
od užívateľa zobacny
kepo987 napísal:Tak včera sme sa s kamošom (frajer do elektroniky) s tou mechanikou trošku pohrali, vyčistili a nič sa nezmenilo. Ale na českom fóre písali že sa to dá rozbehnúť nastavením nejakých trimrov, tak sme to skúsili a navigácia šľape tak ako má. {tanec} už len zohnať nejaké nové mapy a hádam to vydrží. Aká verzia alebo ročník máp by ste odporučili???
tak to ti tíško závidím, že ti to šlape ;) ja musím čakať na verziu 2012, aby som to rozchodil, aspoň dúfam :D
, vzhľadom k mojej smole čo sa týka RTI však už asi neverím ani tomu... {valajuci}
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 01 Apr 2012, 09:15
od užívateľa kepo987
Ortový napísal:blahoželám...obávam sa ale,že to je len dočasné riešenie,hoci čas,keď to bude fungovať,môže byť relatívne dlhý...mapy mám 2011,aj 2010,aj 2009...
A ktorá verzia z máp je podla teba najlepšia?? Poprípade ktorú by si mi odporučil???
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 01 Apr 2012, 09:25
od užívateľa Ortový
:lol:
najlepšia je vždy tá posledná,lebo je najaktuálnejšia...
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 01 Apr 2012, 12:00
od užívateľa southpark
EDIT mojho statusu navigacie:
Kedze nemam origo navigaciu od Volva ale Mio c520 s IGO-m, bolo dost neprakticke ho pouzivat cez pridavny nabijaci adapter, ktoreho kabel prechadzal od samotneho GPS okolo stredoveho panelu a riadiacej paky... Kvoli tomuto a aj kvoli neustalej montazi drziaka na predne sklo+dlhsiemu vyhladavaniu GPS satelitov v zastavanej oblasti som sa rozhodol s tym nieco urobit.
A tak som urobil 2 zavazne kroky...
1. Namontoval som k navigacii original externu GPS antenu, ktoru som vsadil do plutvy na streche (tu som nakoniec podlepil obojstrannou paskou a obvod plutvy nabastlil silikonom)
2. Rozobral som pridavny nabijaci adapter (zdevastoval plastovu cast :D ) a vyrobil som si vlastne napajanie navigacie, ktore nezavadzia a drziak GPS je nastaveny a prichyteny trvalo (jasne, ze sa da aj demontovat, ale pre mna je to strata casu)
K tomu prvemu bodu len tolko, ze tu plutvu som demontoval podla navodu z Vidy a pouzil som na to strunu bud z gitary alebo z klavira (nebolo mi povedane) :mrgreen: viem ze bola medena a mala take vrubkovanie a prierez asi 1mm... Na strechu som capol tu externu antenu (drzi o strechu vlastnym magnetom) a kabelaz sa prevliekla najprv cez stresne osvetlenie, ktore som akurat zo stropu vybral aby bol lepsi pristup ku kablu a nasledne krkolomne popod tapacir som pretiahol ten kabel do stredu strechy, kde je dalsi kryt no a od toho stredu dostat kabel az na palubovku k GPS bolo kadejake... Pouzil som na to tu strunu, ktorej koniec som pripevnil lepiacou paskou o koniec kabla a tu strunu som potom pretahoval popod tapacir az ku bocnej casti stredovho stlpika v oblasti vankusa bocneho airbagu (bateriu som mal odpojenu), bolo to dost obtiazne ale zvladlo sa to. No a odtial uz som kabel viedol popod gumene tesnenia dveri az k pristrojovej doske :)
K tomu druhemu bodu je navod jednoduchy... Aby som nemusel zapinat napajanie GPS cez original kabel, ktory zavadzal (autozasuvka je smerom od predneho skla az za riadiacou pakou), urobil som si vlastny, ktory som pichol rovno na konektory autozasuvky ale viedol som ho vnutrom stredovej konzoly, obdobne ako externe kable na AUDIO do HF sady Parrot... Nemusel som nic rozoberat, akurat som rukou odobral panel autozasuvky+vytiahol hore kozenkove puzdro riadiacej paky. Pristup bol suprovy. Do obvodu som dal samozrejme aj vypinac napajania, aby mi nenabijalo adapter aj ked GPS nepouzivam, no a ostatok je vlastne original, akurat podotknem, ze ten rozobraty napajaci adapter mal v sebe plosak so suciastkami+poistku a ten som umiestnil do skatulky od velkych TIC TAC-ov :D Tu som aj trosku rozmerovo upravoval no a nakoniec ju umiestnil za stredovy panel do tej uloznej vanicky. Do obvodu som napajkovla aj tu poistku, nech je to naozaj ako povodny system. Nie je to 3x nadherne, ale plni to svoj ucel a pomohlo to mojim potrebam pouzivania GPS {usmevisko} ked tak mozem spravit foto, ale podla mna navod staci {palechore}
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 01 Apr 2012, 19:48
southpark napísal:EDIT mojho statusu navigacie:
ty si riadny kutil , Ľubo ;)
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 01 Apr 2012, 22:46
mne ked nieco vadi tak sa snazim to vylepsit :D aj ked som riskoval, ze odfajcim original napajanie GPS, riskol som to a oplatilo sa {palechore}
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 19 Jún 2012, 16:35
kolegovia, mapy 2012 ešte nič? ;)
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 19 Jún 2012, 22:15
od užívateľa Ján Števko
Čo som zatiaľ pozeral ešte nič. (aspoň tie free) {nervoznypripc}
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 20 Jún 2012, 08:30
od užívateľa Ortový
zatial len origo,musíme počkať na nejakého "šikulu"... :lol:
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 21 Jún 2012, 23:24
od užívateľa Ortový
Tak šikula sa našiel,začo má môj neskonalý obdiv i uznanie. {palechore}
Tým pádom oznamujem,že "2012" je na svete,zatial len v počte 1 ks a v systéme MMM/P2001,ale je.Vydanie ďalších verzii budem bedlivo sledovať a potom Vás budem informovať.
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 22 Jún 2012, 08:16
Ortový napísal:Tak šikula sa našiel,začo má môj neskonalý obdiv i uznanie. {palechore}
už sa teším, snáď to s novou verziou tú moju nešťastnú RTI rozchodím {usmevisko}
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 07 Júl 2012, 10:58
Neviem či ste to už niekto videl, je to síce na inštaláciu origo navigácie, ale aspoň je tam vidno čo kde ako.
http://accessories.volvocars.com/Access ... XC90,_2007" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 03 Okt 2012, 20:52
od užívateľa Ortový
Kto by chcel "vylepšiť" svoj laser v navi zvýšením predpätia,tak nech sa drží tohto návodu http://www.holmsten.se//volvoV70/RTI_la ... ntling.pdf,poznatkov na CZ fóre (topic "navigace S60",str. 5 a 10),nejaké bláboli som pridal aj ja v mojej galerke na str.4
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 09 Júl 2014, 18:30
od užívateľa Ortový
2014 je na svete...konečne po dvoch rokoch aktualizácia pre systém MMM/P2001...
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 16 Júl 2015, 22:56
od užívateľa benetin
A neviete náhodou či je možnosť aktualizovať grafické rozhranie? mám sice 2014 mapy, ale grafika ako z roku 1990 -.-
Pričom displej má potenciál... :?:
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 17 Júl 2015, 00:14
od užívateľa filip.volvo.tn
No displej by potencial mal, ale koumaci z Volva si povedali, ze koceckova grafika je dobra aj v dnesnej dobe a zapracovali az niekedy v roku 2013, ked uz siroka paleta vyrobcov ficala uz nejaky ten piatok na peknej modernej grafike a vysokom rozliseni. Ale stale tvrdim, hlavne ze to jazdi bez poruch, tak ako ma {palechore} {pivo}
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 17 Júl 2015, 13:03
od užívateľa shreky517
Neviem co sa sťažujete treba tam natiahnuť tetris a môžte hrat za jazdy... {valajuci}
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 19 Júl 2015, 22:27
od užívateľa neviemaky
shreky517 napísal:Neviem co sa sťažujete treba tam natiahnuť tetris a môžte hrat za jazdy... {valajuci}
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 19 Júl 2015, 22:37
od užívateľa Ortový
ked už,tak minecraft a okrem toho,táto navi sa na nič nehrá,naviguje dobre a neodvádza pozornosť grafikou 22. storočia....len keby bola k dispozícii pravidelná aktualizácia...
Re: NAVIGÁCIA
Napísané: 20 Júl 2015, 08:12
od užívateľa begi
vlasto, sak aktualizacia je pravidelna ;)
